Zaslal: út únor 01 2011, 22:59 Předmět: Odstránenie "lupntia" z reproduktora pri zapnutí
Zdravím. Potreboval by som poradiť z maličkosťou. Dá sa nejako odstrániť ten nepríjemný zvuk to "lupnutie" vždy pri zapnutí? Ale teraz nemám na mysli oneskorené zapínanie reprosústavy (to som robil na zosilovač) ale teraz mám na mysli ako to odstrániť na niečom "hotovom" ako napríklad z reproduktorov na PC alebo rádia. Dalo by sa to nejako? Ako? Žeby niečo umiestniť na cestu ku reproduktoru?
Jenom upřesním - pokud je zesilovač na výstupu s vazebním kondenzátorm, a "druhý" konec tohoto kondenzátoru je připojen pouze na reproduktor (a nemá tudíž jinou ss cestu na zem) je nutné použít relé s přepínacím kontaktem a kontakt NC spojit přes odpor 4-8Ohm na zem. Jinak si moc nepomůže...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st únor 02 2011, 11:01 Předmět:
autor príspevku by to chcel asi všetko aby robilo automaticky, vykona cvak do sieťaku a potom to vo vnutri ešte raz cvakne a všetko beží a lupnutie sa neprejaví, na nete je plno pekných zapojení na oneskorene pripojenie reproduktorov, a naozaj to niečim chrániť tu dobu ked ešte nieje "záťaž" ku koncu pripojená, dvakrát som takto odhulil MDA20xx. proste spinacia špička a koncak bez zataže a bolo po ňom.
No dobre teda, tak kebyže som dal medzi elektroniku a reproduktor to oneskorené zapnuie tak z čoho to mám napájať? Z Rádia? To by bolo potom napájane stále lebo aj keď ej rádio vypnuté tak zobrazuje čas, hodiny. Nameral som tam 4.5V. Tak potom to mám dať ako? To oneskorené spínanie bude akože "čakať" kým sa na výstupe na reproduktor objaví signál a ten potom bude oneskorene spínať? Či ako? Som teraz trošku pomýlený
