DVD rekordér LG RHT487, problém se zdrojem
mirafordik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 12:49    Předmět: DVD rekordér LG RHT487, problém se zdrojem Citovat
zdravím všechny,mám problém se zdrojem.vypaloval jsem dvd v rekordéru a když jsem se vrátil,rekordér nejel,nešel ani zapnout,slabě byl podsvícen displej,ale opravdu slabě,nečitelný.rozdělal jsem přehrávač a na zdroji jsem proměřil výstupy,háže to ůplně nesmyslné hodnoty,které podle shcéma mají být jiné.myslel jsem si,že to jsou v háji IO 155 a 156 ze schématu,ale ty mají spínání na pinu č.4,tam je jen 0,17V místo min 3 V,což je nesepne,na primáru to vše vypadá,tak jak má,akorát jsem nevyzkoušel to STR-W6251,nevím jak to vyzkoušet,nesetkal jste se s tím už někdo???přikládám i schéma zdroje.jinak kondenzátory změřeny testerem od zajíce,je podle mého spolehlivý,ale byly měřeny na desce,doufám,že to nevadí.
lg_rht497h_[ET] zdroj.pdf
 Soubor:  lg_rht497h_[ET] zdroj.pdf
 Velikost:  235.58 kB
 Staženo:  203 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 14:37    Předmět: Citovat
No podle mýchn zkušeností u zapájených se Zajícem moc neuspěješ..... Sad
mirafordik
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 14:49    Předmět: Citovat
tak já je jdu vypájet a proměřit extra.zatím díky
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 15:38    Předmět: Citovat
Ale Zajíc měří jen ESR... Cry Chtělo by to měřit i kapacitu!!
mirafordik
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 0:02    Předmět: Citovat
tak kondíky jsou dobrý,ted jsem přišel ještě na další věc,když dám rekordér do sítě,tak na je na výstupech napětí dobré,cca jak má být,ale rekordér nenaběhne,cca za 20 vteřin to napětí na výstupu samo spadne.asi to bude nakonec to STR
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 6:09    Předmět: Citovat
Jj, dost častá závada STR, nedokáže dávat plný výkon (je unavený). Výměna.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 8:56    Předmět: Citovat
Neviem či je "unavený",ale toto môžem potvrdiť.Dosť často ich mením,no čo sa vlastne s ním udeje neviem.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 18:57    Předmět: Citovat
Nevím ale kolega mi říkal, že STR má uvnitř snímač emitorového proudu a tento snímač (odpor ?) se vyhřeje a změní hodnotu.
