Dobry den
Vlastním repro soustavy , ARS 9010
Mám je připojené k tuneru Tesla 814 A ,ale jejich problém je,
že mají velkou úroveň šumu,způsobuje to kalonový reproduktor
a jen vyšší tóny,když připojím k 814 reproduktory s normálním
výškovým reproduktorem tak je to o něčem jiném.
Vím,že každé rádio by mělo mít vlastní reproduktorovou soustavu,například
Tesla Synkopa a Alergo po připojení originál reproduktorů hrají úplně
jinak jak s jinými.
Chtěl jsem se zeptat jestli je to jejich vlastnost, popřípadě jaké reproduktory
k ní pořídit.
Děkuji.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: st únor 23 2011, 20:16 Předmět:
Pokud jsou reproduktory nepoškozené, tak přenášejí jen to, co se do nich pouští. Takže reprodukují šum z 814. A na těch druhých, podle tebe normálních, šum neslyšíš, protože ho reproduktory nepřenesou. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Nov 15, 2005 Příspěvky: 120 Bydliště: Šumperk
Zaslal: st únor 23 2011, 21:39 Předmět:
Podle mě je to šum z onoho přijímače a tahle reprosoustava to jen dobře reprodukuje jak ta druhá na které si to testoval Zkus to připojit na jiný zesilovač pokud máš možnost jestli také budou šumět podle mě určitě nebudou i když záleží na kvalitě . Jinak zajímavý kousek co máš mno akorát ta citlivost nic moc je vidět, že ta uzavřená ozvučnice pro tyhle repro byla lepší.
Ano jsou zajímavé,dostal jsem je za odvoz.
Po menší opravě -výměně přívodů plně funkční.
Teď sem zkusil připojit reproduktory k B 115 a hrají dobře
a k 814 jsem připojil bedny od Synkopi a hraje také dobře.
Měl se u PC jako zesilovač pět jedničku od Geniusu. Ty ale začali
již po několikáté stávkovat. Přemýšlel jsem čím ji nahradit a protože jsem
od kamaráda donesl právě 814,kterou již jednu vlastním bylo rozhodnuto.
K té první mám právě tyhle bedýnky a hraje velice dobře.
Chci k té co mám ve sbírce sehnat originální reproduktory.
Měl bych ještě jednu prosbu: nevíte kde bych mohl do 814 koupit potenciometr,
je to 50 k ,lineární a má 6 vývodů vespod, tri a tri pro každý kanál a dalších šest
po krajích zase tři a tři pro každou stranu- taková radost
Založen: Feb 20, 2011 Příspěvky: 216 Bydliště: Rakovník
Zaslal: čt únor 24 2011, 8:53 Předmět:
Potenciometr je na regulaci hlasitosti a musí být logaritmický. Odbočky jsou potřebné pro fyziologickou regulaci. V Hadexu mají ve stejném provedení jednoduchý při troše štěstí /odporové dráhy jsou k sobě nýtované/ by šlo z několika kusů sestavit nový. Bylo by dobré objednat více kusů a vybrat z nich 2 se stejným průběhem odporu ohledně souběhu.
P.S. Stejný potenciometr byl použitý v některých modelech zesilovačů Tesla.
Už jsem je také viděl,ale jak na potvoru si nemohu spomenout kde.
Mám je ještě obsaženy v 810. Proběhnu internet a podívám se co by se dalo sehnat.
Je to radost, přinejhorším je opatrně rozdělám a pokusím se ho opravit.
Ale jak píšete nejhorší ho bude roznýtovat.
