Vysavač ETA 3408 QUINTO - demontáž
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 14:58    Předmět: Vysavač ETA 3408 QUINTO - demontáž Citovat
Nazdar, mám doma tento vysavač a potřebuji ho rozdělat kvůli kompletnímu vyčištění. Kdysi jsem to už dělal ale teď si zaboha nemůžu vzpomenout na správný postup demontáže. Vím, že se musí sundat knoflíky vypínače a navíjení šňůry, ale jak? Mám strach za ně zabrat větší silou. Na jedné straně drží na plastovém zpětném zubu, to je bez problémů. Z druhé strany jsou nějak zacvaknuty kolem osy. Nevím jestli je můžu táhnout nahoru, nebo vypáčit. Poradí někdo?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 16:31    Předmět: Citovat
Na svetelektro som nasiel toto: "V místě kde ukazují šipky ve směru od otvoru pro filtr mírně roztáhnout rohy středového plastu a zároveň ho zvedat. Poté vyskočí všechny plasty co kryjí ony šroubky."
obrazok: http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=download&id=6741&sid=199608ef12741d3af7b31f76cd270e28
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 17:42    Předmět: Citovat
Díky, pomohlo.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 21:19    Předmět: Citovat
Nema nekdo doma stredovy plast okolo tahoveho potenciometru pro nastaveni vykonu?
Zena tvrdi, ze se to rozpadlo samo Evil or Very Mad
Pripadne to vyfotim.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 21:48    Předmět: Citovat
Zeptám se ještě na jednu věc. Fungují ještě podnikové prodejny ETA v Brně? Potřeboval bych uhlíky.
