Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: po leden 24 2011, 22:01 Předmět: hádající se linuxy
ZDAREC!
Mám oddíly uspořádané dle obrázku a vždy spouštím určitou distribuci linuxu
až na podruhé - napíše to že kernel je panic a že not syncink ale po restartu (na bedně), když vyberu v grubu podruhý distro který chci tak najede bez problémů. To samý dělaj' všechny distra, widle jedou spolehlivě vždy, swapovací oddíl používá jenom pclinuxos ostatní jedou v RAM
bootovací disk má jenom 4 adresáře -boot, puppy420, quirk, slax, všechny systémy jsou na disku odděleně, v každém používám jiný programy.
výpis boot/grub/menu.lst:
(UUID jsem za Xkoval)
timeout 3
color light-gray/black black/light-gray
title Windows XP
map (hd0,0) (hd0,1)
map (hd0,1) (hd0,0)
rootnoverify (hd0,1)
makeactive
chainloader +1
title Windows 7
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
rootnoverify (hd1,0)
makeactive
chainloader +1
Zaslal: po leden 24 2011, 23:53 Předmět:
Jestli jako někdo nevíte jak to udělat aby to šlo napoprvé.
začalo to dělat po aktualizaci pclinuxos. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
