Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 15 2011, 18:25 Předmět: Umí někdo měřit s aut. měřičem zkreslení ZOPAN PMZ-11?
Ahoj,
tento dotaz tu už před lety padnul, ale zůstal bez smysluplné odpovědi. Mám na stole tento polský přístroj a není mi vůbec jasná filosofie měření a ovládání. Nevím , jestli je rozbitý nebo ne. Nevím, jak se má chovat. Nastavovacích prvků má minimum, ale reaguje tak nějak divoce.
Možná se má prostě jen přivést signál na vstup a rovnou to ukáže zkreslení a kmitočet(?). Ale je tam ještě vstupní atenuátor (asi). Jakou nastavit úroveň?
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so leden 15 2011, 20:18 Předmět:
Mám tento prístroj doma, pokial sa dobre pamatam, postupuje sa nasledovne:
Nastavite atenuator na najvyssi utlm.
Prepinac skreslenia nastavite na 100%
Pripojite zdroj signalu.
Znizujete atenuator, az kym nedosiahnete 100 dielikov na stupnici. K tomuto si mozete dopomoct potenciometrom, ktory je na attenuatore.
2. cast pozostava z merania
Stlacite tlacitko Messung
prepinacom x1,x10,x100,x1000 si nastavite frekvencny rozsah, v ktorom sa nachadza zakladna harmonicka signalu. V tomto pasme musi cervena LEDka so sipkou zhasnut. Maly meracik ukaze frekvenciu zakladnej harmonickej.
Nasledne postupne znizujete rozsah skreslenia, az kym sa rucicka neustali na nejakej hodnote.
Na vystupnom BNC konektore sa, pokial sa nemylim objavuje signal s odfiltrovanym zakladnym kmitoctom, teda su tam len vyssie harmonicke.
Zaslal: ne leden 16 2011, 13:43 Předmět:
to mozu byt zoxidovane kontakty na prepinaci, alebo zle podotlacane dosky. Tieto meraky su pomerne kvalitne vnutorne urobene. Skuste, ci aspon ide pouzivat ako voltmeter, to je ta prva cast s nastavenim 100 %.
Zaslal: ne leden 16 2011, 16:55 Předmět:
I v režimu voltmetru se chová divně, jednou nastavený údaj po čase kolísá. Ale nehodlám se tím teď zabývat, mám tu pro mě zajímavější věci na hraní. Bez manuálu bych to stejně neopravil. Karty jsou blbě přístupné, chtělo by to prodlužovací kartu. Děkuji za pomoc.
