Autoradio Sanyo
veelte
Založen: Apr 11, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 15:46    Předmět: Autoradio Sanyo Citovat
Dostal jsem autorádio Sanyo FT 2250LP s normou OIRT - sháním servisní manuál - může, prosím, někdo poradit - prohledal jsem celé fórum - našel jsem pouze jedno Sanyo, ale téměř současné...
Díky Jarda
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 7:07    Předmět: Citovat
V tom radiu by měl být NEC D1708AG763 a pásmo se nastavuje diodami mezi vývody pro klávesnici. Najdi si dokumentaci k tomu obvodu.
veelte
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 9:56    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď Pepíku9, máš pravdu rádio má v PLL obvod D1708AG, dokumentaci k obvodu mám, ale nejde mi to nastavit, vím, že v tabulce AREA mají být pro Evropu stavy Area 1 =1 a Area 2=0, ale nemohu rozkódovatk kterými diodami se to nastavuje (obvykle se to dělá jejich přestřižením). Pokud najdeš trochu času, zkus prosím upřesnit, co jsou diody mezi klávesnicí.
Díky Jarda
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 17:45    Předmět: Citovat
Tady máš hned 5 servismanuálů - v některém (řekl bych, že hned v tom prvním - Nevím ) snad najdeš, co hledáš.
Ale pozor! - můžeš stáhnout pouze 2 SM za den (za 24hod.?) Cry
Honza - kokúň
__________________________
pepik9
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 8:58    Předmět: Citovat
V těch datašítech jsou z nějakého pitomého důvodu ta políčka zabarvena. Takže to vypadá, že Area1 je dioda mezi vývody 19 a 24, Area2 mezi 19 a 23 - tam by být neměla. (Možné umístění označeno trojúhelníkem - Diode Matrix). Ale pozor, ty tabulky jsou k jiné verzi obvodu, ne k 763, takže to nemusí být jisté.
 Soubor:  NEC_FM.jpg
 Velikost:  56.15 kB
 Staženo:  124 krát
veelte
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 17:52    Předmět: Sanyo FT 2250LP Citovat
Děkuji všem za rady, podařilo se pouze rozšířit o LW, nastavit PLL pomocí diodové matice zatím ne. Každý typ IO má patrně své specifické nastavení, přesto, že se liší jen v koncovém trojčíslí. Typ D 1708 AG - 736 se mi zatím nikde nepodařilo vyhledat - snad na něj v budoucnu někde narazím.
Zdaraví Jarda
