Zaslal: so listopad 20 2010, 0:02 Předmět: VHS LG LV4961
prosím vás objevil se mi tento problém u mýho videa.když vložím kazetu,tak vodící trny si pásku natáhnou okolo hlavy a celkově po páskové dráze,(hlava se otáčí).Ale když dám třeba play,tak tak mechanika má asi tak 2s snahu kotouč v pásce roztočit ale pak se zastaví a na displeji se ukáže stop a to se mi při převíjení u obou směrů.A při vyndávání kazety se vysune kazeta ale kousek pásku zůstanu vymotaný ven,takže ji není možné ani normálně z videa vyjmout.Mohl by mi někdo prosím poradit jak to opravit?ja videa teda absolutně nedělám,ale do opravny nemá cenu jít a zkusil bych to sám.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 20 2010, 9:14 Předmět:
Když se ti nepohnou unašeče pásku po jeho zavedení kolem bubnu, video se vypne. Pásek zůstane venku, protože se unášeče netočí a nezatáhnou ho zpět do kazety.
Uprostřed pod kazetou máš třecí spojku - ta, když netáhne (nebo řemínek k ní), nedolehne mezikolo na jeden nebo druhý unášeč.
V tu dobu na to mikrospínač hlídající dosednutí kazety nemá už žádný vliv.
tak nevím tuhle tu spojku jsem v mechanice neobjevil vůbec.
Ale díval jsem se na tem modeswitch a je nějakej takovej pochroumanej.zkusím ho vyměnit a napíšu jak jsem dopadnul.
zkoušel jsem ještě jednou vložit pásku,vodící trny teda natáhnou pásku přes buben (hlava se otáčí jakmile přepnu video z st.by což má dělat že jo no a jak je pásek navinut na bubnu okamžitě se snižují otáčky bubnu a,při povelu play se přestane točit buben úplně a začne kde si něco jako cvakat.zvuk vychází z bubnu.
nemuzu pořád to dát dohromady to video.Ale všímám se že si to video dělá co chce.třeba dneska při zapnutí a zmáčknutí power.Se roztočí videohlava a zapne se automaticky posuv REW (při nevložené kazetě) a pak se video přepne asi po 10s do st.by.Ale kazeta nešla vtáhnout vůbec.
A na displeji toho jsem si teda všimnul až dnes,zobrazuje jak má i čísla předvoleb ale třeba když se má zobrazit AV1,tak se to nezobrazi jak má.z toho ,,V" je taková náká zpitvořenina.
tak to se přiznám zadeklovaný sem to nezkoušel.ale že to nepřehrálo pásku.)viz.popsaná závada uplně nahoře,tak to dělalo i zadeklované
a jinak třecí spojka je vyměněna.
aji když mechaniku úplně vytáhnu z videa a stisknu power tak se video za chvilku přepne do st.by.možná je to blábol co sem ted napsal ale videum nerozumím tak to sem píšu jako poznatek,protože mám tu video panasonic s vadnou hlavou a u něj když vyndám mechaniku tak se do st.by nepřepne.
