Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 253 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 26 2010, 19:50 Předmět: Redukce USB/COM pod WIN7
Zdravím, máte někdo zkušenost s provozem nějaké konkrétní redukce USB/COM pod WIN7? Co jsem našel na netu, většina má v popisu max. XP, některá i Visty např. http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400860D90A32CC.
Díky předem za vaše odpovědi.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 26 2010, 21:51 Předmět:
Ahoj, většina těchto redukcí funguje na čipech Prolific nebo FTDI a není problém ani pod Vistami, ani pod Win7. Konkrétní vyzkoušené mám v práci, specifikaci mohu poslat po Novém roce. V Praze mohu poskytnout k vyzkoušení.
Michal
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 26 2010, 21:54 Předmět:
Taky bych se přidal k prosbě doporučit něco funkčního - co by nahradilo Hyperterminal z "XPéček". Abych nemusel schovávat starý "železo" jen kvůli občasnému "přemlouvání UPSek k rozumu"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 26 2010, 22:14 Předmět:
Ahoj,
konvertor, co používáme v práci je:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=84408
(jen pro referenci, se shopem v odkazu nemám nic společného...)
vyzkoušen pod XP, Vista, Win7, vše 32 bit. Jen jedna muška je, že pokud by někdo potřeboval 1,5 stopbitu, tak to nelze, umi 1 a 2 a při dvou striktně vyžaduje (narozdíl od VŠECH com portů, co jsem kdy potkal) i 2 stopbity při příjmu, jedno naše zařízení potřebuje 2 stopbity při příjmu, ale vysílá s jedním a s touhle redukcí to nechodí. Pro veškeré běžné komunikace toto nevadí a vše funguje OK.
Michal
Pro naši servisní firmu je sériové rozhraní zatím nezbytné, má jej mnoho zákazníků jako vstup do svých zařízení. Zkoušeli jsme spoustu typů, zatím nejlepší je od firmy ASIX Praha, označení nějako ...UCAB232....., jede i na Wind 7, stojí kolem 800,- . Druhý nejlepší pak byla malá kompaktní redukce COM/USB od neznámé firmy - nápis je setřen, asi za 250,-. 100 % převodník asi není zatím v žádném typu.
100 % jsou staré notebooky se standartním COMem, třeba až do řady Compaq Armada 500. Ovšem třeba jisté typy NB značky Thinkpad mají sice standartní 9-pinový COM, ale některá zařízení s ním nejdou vůbec otevřít. Takže technici mají vždy ještě nějaký starý NB v záloze.
Zaslal: po prosinec 27 2010, 21:45 Předmět:
Netuším, jak je udělaný program, pod kterým to má fungovat (programování a nastavení peletových kamen), ale na školení to technik měl zapojené NTB, převodník USB/COM, převodník COM/USB, kamna. Díval jsem se, jak je zapojený ten převodník COM/USB, který byl dodán se servisní sadou - je tam MAX232 a pár součástek. Napadlo mě, jesli by se k tomuto účelu nedal použít "USB laplink", ale nevím, jestli by byla šance to rozchodit.
Zaslal: út prosinec 28 2010, 0:21 Předmět:
Ahoj,
převodníky USB na COM nejsou zrovna jednoduchá věc, je to vždy defacto jednoúčelový mikrokontrolér, který navíc vyžaduje notnou podporu driveru v operačním systému. Převodník COM na USB nejspíš nebude tím, čím vypadá být, troufám si tvrdit, že to ani nemůže tak existovat. Třeba některé GPS mají miniUSB konektor pro nabíjení a misto datových linek mají RX a TX linky COM portu na 5V nebo 3,3V úrovních a jsou k tomu konvertory na RS232 úrovně, co mohou vypadat na první pohled jako COM na USB redukce.
USB na COM redukce mají problém fungovat, zejména pokud software nepracuje čistě s RX a TX signály, ale nestandardně využívá další linky RS232, případně z nich něco napájí, redukce to pak často neutáhne.
Není to tak drahá věc, takže nezbývá, než vyzkoušet v konkrétní aplikaci. Na ebayi se dají koupit za cca 3USD, mám nějaké objednané, tak až dorazí, dám report.
Michal
