Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá prosinec 24 2010, 20:48 Předmět:
Tak ciste teoreticky je V(olt)A(mperoch) jednotka celkoveho vykonu, skladajuceho sa zo zlozky cinneho vykonu vo W(att) a zo zlozky jaloveho vykonu vo VAr.
EDIT: tak som si to teda pomylil, ma to byt opacne (pisane z hlavy), uz opravene len pre uplnost
Naposledy upravil zdenoeddie dne pá prosinec 24 2010, 22:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5241 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá prosinec 24 2010, 20:56 Předmět:
Aha tak predsaje to VoltAmper...Ona totiz aj Tesla rada u mgf pouzivala toto oznacenie pre prikon...a ja som si nevedel vydedukovat ze kolko to "zerie"...
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: pá prosinec 24 2010, 20:58 Předmět:
1W = 1VA len pri JS prude kde nieje ziadne fazovy posun resp pri striedavom s ciste odporovou zatazou, VA vyjadruje celkovy vykon cinny a jalovy, W udava len cinny vykon
edit dufam ze spravne W = VA/cos(Fi)
Naposledy upravil mikollar dne pá prosinec 24 2010, 21:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá prosinec 24 2010, 20:59 Předmět:
Tak pro upřesnění: 230V AC 50/60Hz 25VA
Jsou to údaje uvedené na plynovém zařízení (plynová řada). Domnívám se že 25VA je údaj o příkonu ve voltampérech a já potřebuji vědět kolik to je ve wattech, protože jsem zjistil že to u střídavého proudu není jedno.
VA, neboli VoltAmpér je jednotka zdánlivého výkonu ve střídavé soustavě. Jeho hodnota se dostane prostým vynásobením efektivních hodnot napětí a proudu, proto taky takový název. Označuje se S. S=U*I
Watt je jednotka činného výkonu P, tedy takového který tvoří v daném systému práci. Jeho hodnota P = U*I*cos fi = S*cos fi, kde fi je fázový posun mezi napětím a proudem. Hodnota samotného cos fi je označovaná jako účiník, který když znáš, můžeš přepočítat VA na W.
Třetím výkonem objevujícím se ve střídavé soustavě je výkon zdánlivý uváděný ve VArech (VoltAmpér-reaktanční). Označuje se Q a má význam například výkonu který vytváří magnetické pole u elektromagnetických systémů. Můžeme ho vypočítat ze zdánlivého výkonu Q=S*sin fi.
Vztah těchto tří výkonů popisuje tzv. trojúhelník výkonů, což je pravoúhlý trojúhelník, přeponu mu tvoří zdánlivý výkon S, odvěsny P a Q. Můžeš tedy Pythagorovou větou vypočítat třetí z nich při znalosti dvou.
Teď už máš dostatek pojmů, můžeš googlit až se z tebe bude kouřit, materiálů je na netu dost.
Milan
Edit: Koukám že než jsem to dopsal, už tu byli ostatní
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 24 2010, 21:08 Předmět:
Ve wattech to bude 25 nebo méně, záleží na fázovém posuvu proudu proti napětí. Při čistě odporové zátěži bude příkon ve W rovný příkonu ve VA.
Takže záleží na vlastnostech spotřebiče, jestli představuje odporovou zátěž nebo má induktivní či kapacitní charakter, případně nelineární (usměrňovač spínaného zdroje).
Naposledy upravil Hill dne pá prosinec 24 2010, 21:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá prosinec 24 2010, 21:21 Předmět:
Bohužel na zařízení není účinník uveden. Sice nejsem odborník na plynová zařízení, ale protože to pouští plyn do tlakového hořáku na zemní plyn přepokládám že to obsahuje elektroventil.
A nepotřebuji to pro zjištění průřezu přívodu napájení, ale pro zjištění celkového příkonu (plynová řada, hořák, čerpadla, elektronická regulace ....) pro výběr záložního zdroje.
