Zaslal: ne květen 04 2014, 12:05 Předmět: Náhrada 16F887
Zdravím,chtěl bych se zeptat jakej rozdíl je mezi PIC 16F887 a 16F877A.
Jedná se mi o to,že mám schéma i dps,kterej je s 16F877A a potřeboval bych místo něj dát 16F887.Program se bude psát novej,ale jde mi spíš o pozice HW na pinech.
Ono právě na jednom e-shopu 16F887 mají levněji než se běžně prodávají 16F877A.Vzhledem k tomu,že budu objednávat jiný součástky,objednal bych i ten 16F887
Zaslal: ne květen 04 2014, 19:03 Předmět:
Tak neviem, si aj vykonejsie a lacnejsie Pic, ale v podstate myslim ked to budes programovat na ziaden problem nenarazis, A je vylepsena verzia a ma odstranene nejake chyby.
Děkuju moc za informace.Už mám konečně jasno (dobře,že jsem se zeptal).V tom případě je pro mě výhodnější použít 16F887 kvůli lepší podpoře vývojovýho nástroje.
Jen bych se chtěl zeptat ohledně Brown On Reset - nastaví se hodnota (4V nebo 2.1 V) kdy při poklesu napájení dojde k resetu procesoru.Vykoná se v tom okamžiku přerušení ve kterým jde na tuhle událost reagovat (neco jako BOD)?
