To nebude taková sranda.
Je potřeba:
- otočit přívodní i výstupní napětí
- vyměnit LM317 za LM337
- otočit všechny součástky u nichž záleží na polaritě (elyty, diody)
- otočit přívody napájení do OZ,
pak bude možné nahradit tranzistor PNP tím NPN.
Já sem myslel, že jenom otočím colektor a emitor. Takze sem se mýlil spíše já. A měl bych ješ tě jeden totaz, našel jsem KD366B můžu ho použít?
Děkuji za odpověď.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Viz PRAVIDLA, odst.14b). Killroy
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út prosinec 21 2010, 18:09 Předmět:
DastychL, objednej si tranzistor u fir. Lhotský a za 1ks TIP36C (přímá náhrada BD250)zaplatíš i s poštovným 72kč. Na nějaké kotrmelce se vykašli. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: út prosinec 21 2010, 18:12 Předmět:
Na zdlouhavé vysvětlení se najde určitě někdo jiný.
Ve zkratce - KD366B je darlington.
Každopádně R1 zvyš na dvojnásobnou hodnotu, tedy začni od 68Ohm.
