snímání pohybu ve vodě
KennyBenator
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 23:03    Předmět: snímání pohybu ve vodě Citovat
Ahoj,
pokouším se sestrojit malou nádržku s vodou, která začne reagovat (bublat, svítit atd...) po tom, co do ní ponoříte ruku
nevíte o nějakém čidle, které by zaznamenávalo přítomnost něčeho cizího ve vodě, nebo jakou hodnotu té vody měřit, aby bylo rozpoznáno, že jste do ní strčili ruku?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 23:15    Předmět: Citovat
nádobu izolovat proti podložce a měřit svod ruky proti zemi.
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 23:41    Předmět: Citovat
Optozávorou zjistit stoupnutí hladiny při ponoření nějakého předmětu. Ty svody bych nechal raději být, pokopat umí v lavoru osolené vody i blbá placatá baterka...
67kapa
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 22:38    Předmět: Nebo... Citovat
..kapacitní snímač hladiny vně skla.Běžně se takto snímají hladiny v expanzních nádobách,respektive jsou umístěny na vodoznacích a spínají solenoidy na doplnění vody.Nic není potopeno ve vodě,kapacita se měří přes sklo.
A taky by to asi vyřešil obyčejný snímač hladiny zavěšený na stěně nádrže(opravdu malý střídavý proud,něco jako indikátor vlhkosti půdy - střídavina nezpůsobí elektrolýzu kapaliny a sondy zůstanou relativně čistý)
KennyBenator
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 23:53    Předmět: Citovat
ty snímače hladiny jsou docela drahý a obávam se, že to stoupnutí bude u nádrže 120x80x45 cm v případě že tam ponoříte prstíček minimální....nevím jestli líp nebude fungovat pohybové čidlo, pro zahradní osvětlení, které stojí pár stovek
