Založen: Mar 20, 2008 Příspěvky: 102 Bydliště: PnT
Zaslal: so listopad 27 2010, 12:49 Předmět: potenciometer na Behringer MIX
Zdravim vsetkych. Ak sa to uz niekde riesilo, ospravedlnujem sa. Nevie niekto z vas, kde zohnat potenciometer na MIX Behringer Xenyx 1832 FX na pozicii MASTER lavy kanal? Ale predpokladam, ze aj pravy je rovnaky a zrejme su mono. Kedze sa kazdy kanal ovlada samostatne. Na nete som sa stretol s potakmi ALPS. Zrejme vyrobca. Kde sa to da zohnat? V servise v BA mi povedali za opravu zavratnu sumu. Vraj treba dat dole vsetky plastove gombiky, rozobrat, odpajkovat, vymenit, zlozit. Cena cca 100EUR. Velmi vela. To sa s tym radsej popasujem sam. Vdaka za namety a rady.
Zaslal: so listopad 27 2010, 13:09 Předmět:
Este doplnenie. Nechrci, ale az vypadava signal, bezec chodi velmi lahko, ako keby sa kontakty niekedy vobec nedotykali drahy. Necitit pri pohybe ziadny odpor, ziadny dotyk s drahou. Uplne je ako keby uvolneny a bezec chodi volne do stran. Samozrejme ked s nim do stran pokyvam. Zda sa byt uplne "mimo". Som presvedceny, ze potrebuje nahradnika.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 27 2010, 16:45 Předmět:
Tady máš poněkud odlišný model (ale nestahoval jsem ho) - pokud je v něm použitý stejný potenciometr, třeba ti to pomůže dostat se nějak k tomu originálu -
A ALPS je japonská firma - vyrábí mj. i potenciometry (hledej přes Google) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Je potřeba specifikovat, jaký přesně potenciometr tam je a nejlépe ho nafotit. U hnoje jako je Behringer se nedá spoléhat vůbec na nic, často se používají na masterech stereo potenciometry s tím, že je využitá jen jedna polovina. Dál záleží na průběhu dráhy (log/lin). Sehnat se dá vcelku bez problémů, cena je v řádu stokorun. V servisu mají pravdu, že jde o poměrně náročnou opravu, jednak kvůli nutnosti mix kompletně rozebrat a jednak kvůli tomu, že Behringer používá velmi mizené DPS a spoje se velmi snadno při neopatrné manipulaci trhají.
Zaslal: so listopad 27 2010, 19:08 Předmět:
Vdaka za reakcie a odpovede. Tak ten mix rozoberiem a pozriem sa na oznacenie a vyrobcu toho pokazeneho. Mozno tam bude prave jeden zo spomenutych. Potom sa bude lahsie hladat, aj ked mozno by sa dala pouzit aj ina nahrada.
Zaslal: so listopad 27 2010, 19:13 Předmět:
Dal by sa pouzit aj stereo kus? Predpokladam, ze je tam mono. Odstipnut tri vyvody a pouzit len zvysne 3? Stereo a mono maju rozmery rovnake? Pytam sa len preto, ci to uz nahodou niekto nemenil. A co sa tyka toho rozobratia, nema niekto vlastnu skusenost? Aby som omylom nieco nezabudol povolit a nezlomil...
Ak nie, tak budem musiet byt opatrny.
Vdaka za pomoc.
Bude tam spíš stereo, mono má trošku jinak zapojené vývody, ale dá se to upravit. Rozebrání není nijak zásadně složité, jen je potřeba stáhnout všechny knoflíky a odšroubovat šrouby, co drží DPS. Pak zjisti výrobce a na boku typ potenciometru, bude tam třeba 549C-10kD, to je mono nebo třeba 952C-10kD X2, to je stereo, oba ALPS - důležité je tam to X2 - jinak opisuju to z poťáků, které mám doma jako náhradní díl. Samotná demontáž poťáku je dost choulostivá věc a doporučuju svěřit ji někomu, kdo má zkušenosti a vybavení. No a poťáky koupíš třeba přímo u slovenského distributora Behringeru nebo (pokud je zrovna nebudou mít skladem, což je u českého distributora běžné) se dají koupit v Conradu, bohužel zhruba o 75% dráž.
Zaslal: so listopad 27 2010, 19:45 Předmět:
Dakujem vsetkym za odpovede.
Rozoberam.
Potom sa uvidi, co tam vlastne je a pustime sa do druheho, zrejme narocnejsieho, kola. - Zohnat ho. Mozno pre oba kanaly.
Ked budem vediet, co je tam zac, ozvem sa.
Zatial vdaka.
