Stabilizator
vladonik
Založen: Jun 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 10:37    Předmět: Stabilizator Citovat
Zdravím. mám transformator ktorého sekundar dáva 24V a ja by som potreboval stabilizovať na 12V. po usmernení bude z tých 24V okolo 30V. Našiel som stabilizator 78S12, len podľa dataschetu neviem či to ten stabilizator vydrží(či znesie na vtupe napätie okolo 30V)
Tak by som Vás chcel poprosiť o radu. ďakujem
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 10:51    Předmět: Citovat
Já vidím v datašítu 35V.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
Kovovy MA7812 je na max. 35V.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 10:53    Předmět: Citovat
A proud potřebuješ jaký? Jestli 2A tak to bude zajímavé jak zchladit 24W Smile
Jinak se to dělá tak, že se napětí sníží předstabilizátorem, třeba z tranzistoru.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 10:57    Předmět: Citovat
78S12 je též do 35V, je to už trochu na hraně, zvlášť když to bude nějaké malé trafíčko je schopné dát naprázdno víc než těch 24V. Obvod má max povolenou ztrátu 600mW, takže při proudu větším jak 30mA bude mít potíže, lepší by bylo použít klasický stabilizátor se zenerkou a tranzistorem
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 11:10    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
78S12 má max povolenou ztrátu 600mW
A to jsi vzal kde? Shocked
vladonik
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 11:24    Předmět: Citovat
trafo mám 100W, ale obvod ktorý bude pripojený za stabilizatorom bude odoberať max 0,5 - 0,6 A. Najradšej by som použil puzdro TO220
Andrea
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 11:34    Předmět: Citovat
Jestli by nebyl lepší nějaký spínaný regulátor, třeba LM2575-12, nebude to tak topit.
alles
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 11:43    Předmět: Citovat
aha pardon byl jsem googlem mystifikován, našel cosi v pouzdru TO92 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/I/A/7/KIA78S12P.shtml
teď už vím že 78S12 je v TO-220 a na max. 2A, napěťově je to na hraně, výkonově protopíš 10W na poměrně malém pouzdru, ale s dobrým chladičem by to snad šlo, hodil by se tu spínaný zdroj ale to už je jiná liga
EDIT: ale ta LM2575 vypadá slušně Smile
vladonik
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 12:46    Předmět: Citovat
a keby som použil LM317 tá znesie na vstupe 40V. Tiež by sa moc hriala?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 13:01    Předmět: Citovat
Ten stratovy vykon tam musis odviest tak ci tak, vytrhnut z toho ta moze len spinany zdroj. Pouzi parametricky predstabilizator s tranzistorom a zenerkou, a za to supni (blokovanu) 7812.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 13:39    Předmět: Citovat
LM2576-12 Question Idea a pro jistotu HV verzi Smile
vladonik
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 18:48    Předmět: Citovat
Asi najrozumnejšie riešenie bude ten spinavy regulator na SOS som našiel tento LM2576HVT-ADJ (http://www.sos.sk/?str=371&artnum=6590).Dúfam že ho budu mať aj v ZA. Len by som Vás chcel požiadať o pomoc zo zapojením v dataschete som našiel doporučane zapojenie (obrazok). Mám zapajať presne podľa nej alebo niečo zmeniť?
Vopred ďakujem
 Soubor:  schéma.png
 Velikost:  38.66 kB
 Staženo:  110 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 19:02    Předmět: Citovat
Je zbytečné tam dávat LM2576, když z toho chceš brát 0.6A, na to stačí s rezervou LM2575.
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 6:49    Předmět: Citovat
Jen se zde cudně pomíjí dvě akurátní součástky , které Tě nezajímají při klasice L1 a Cout . Z toho trafa se nedá trocha závitů odvinout ?
