Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: st listopad 10 2010, 19:56 Předmět: Plazma ECG PDP42V6 nefunguje DO ani klávesnice
Jednou jsem ji už opravoval (ZUS modul) a jelikož každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán, tak ji mám zase v dílně a ani se tam nevotočim.
O co jde. TV se zapne, na obrzovce proběhne ještě historický název zvoleneho programu CT1, pak začne odpočítávat vypnutí ale nereaguje na DO ani na tlačítka na předním panelu. Vyloučil jsem že by bylo nějaké tlačítko zaseklé, televize se nepřepne ani po připojení externího AV zdroje (ale nezkoušel jsem přivést +12V na ovládání do SCARTu)
Proměřoval jsem napájecí napětí a vše se zdá v pořádku. Jinou desku nemám. je to ECG, ale vnitřek je LG a BEKO.
Jen se chci zeptat, zda to není nějaká "obvyklá" závada těchto šméček.
Třeba vadá elektrónka E13 z podniku KATODA Olomouc....
Díky moc _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Pane kolego, přestože úspěšně tajíte typové označení, mám obavu, že to bude plazma s scalerem od firmy Pixelworks. Tyhle IC byly velmi choulostivé na statiku. Mám pokračovat? Jaký máte rozpočet na opravu?
Zaslal: čt listopad 11 2010, 20:55 Předmět:
Netajím, je to napsaný dole. Je to ECG.
A je to přesně tak, Pixelworks. No a rozpočet, musel bych se zeptat. Moje to není, já bych takový šméčko doma netrpěl. Ale jelikož tam šel loni ZUS tak nevím nevím....
A nebo snad, pane kolego, máte k prodeji ND?
Díky _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
ECG je jen obchodní značka, pod kterou se tahle plazma vyrobená firmou Arcelik prodávala. Typové označení najdete zcela nečekaně na štítku na zadní stěně. Pokud je vada na základní desce, bylo by dobré uvést i její označení, které je na papírovém štítku na té desce.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá listopad 12 2010, 14:36 Předmět:
kasa napsal(a):
ok1xgi napsal(a):
ECG je obchodní značka pro sit prodejen expert elektro!! Montováno to je z dílen firmy Beko a nyní Chang hong.
ECG je chráněná obchodní značka společnosti K+B Expert, s.r.o., která ji používá k označování výrobků spotřební elektroniky nakupovaných od různých OEM výrobců (http://www.ecg.cz/home.php).
kozoka napsal(a):
Firma Beko už několik let neexistuje a žádné "dílny" nemá. Je to jedna z mnoha obchodních značek firmy Arcelik, která ji nyní používá zejména u bílé techniky. Více na http://www.arcelikas.com.tr/Cultures/en-US/?Language=en-US
Mezi dodavatele firmy K+B Progres, a.s. a K+B Expert, s.r.o. již dávno Changhong Europe Electric s.r.o. nepatří. S uvedenou plazmou nemá rozhodně nic společného.
Zaslal: ne listopad 14 2010, 13:31 Předmět:
ja neříkám že tato konkrétní plazma je montována s fabriky Chang hong!!!!
Ale některé modely byli montovány pravě s této fabriky.. myslim nějaké menší lcd.
Beko rozhodně neskončílo a pořád výrábí své šmejdy již několik let
K+B Expert, s.r.o (dovozce) tím jsem myslel Expert elektro ¨
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8846 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 14 2010, 19:26 Předmět:
A prodejní síť ECG (Elektro Central Group?) ...
ECG - spotřební elektronika a spotřebiče pro domácnost. Dovozcem a distributor produktů ECG je společnost K+B Progres as.
