Zaslal: út listopad 30 2010, 18:12 Předmět: vez AIWA NSX 380 - delky remenicek do kazetovych mechanik
Dobry den, neznate nekdo rozmery remenicek do kazetove mechaniky teto veze? Je to tak vytahane, ze ani nejsem schopen rici, jakou maji mit delku.
Prosim pomozte, popripade kde by se dali koupit.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st prosinec 01 2010, 10:24 Předmět:
Tento vzorec moc nepomůže, pokud už není řemínek totálně rozpadlý, je možné ho zkrátit a buď slepit nebo jemně sešít a vyzkoušet na mechanice, potom už se dá snáz určit délka a objednat příslušný rozměr.Popř. použít nit obdobným způsobem.
Dobry den, nakonec jsem to udelal s tim slepenim CA lepidlem, vyslo mi asi prumer 45-46. Akorad jsem to musel udelat s uplne jinym reminkem, protoze ze stavajiciho se stala spise zvykacka a uplne se ztratila elasticnost. Koupil jsem 43x1,2mm a uz to vrci. Diky vsem, Tomas.
