Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1171 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne září 27 2015, 17:42 Předmět:
Upravit AC elektroměr by asi šlo, ale prakticky by to znamenalo jej úplně předělat, protože by z něj zůstala asi jen krabička a indikační část. Pokud tedy mluvím o elektroměru elektronickém. Upravit mechanický elektroměr je téměř nemožné. Sice existují, ale vypadají a fungují úplně jinak než střídavé.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 27 2015, 22:08 Předmět:
No, možná by to šlo zkusit. Pro "přehled o výkonu" by to mohlo vyhovovat. Kdybys koupil typ s bočníkem, který očekává úbytek třeba 75mV při rozsahu 50A a napětí do měřáku 3x podělil(ze 300V na 100V) a bočník vyrobil tak, aby úbytek byl 3x větší, tak by výkon a spotřebu mohl ukazovat zhruba správně. Přesnost tím poněkud utrpí, ale nic není dokonalé.
Jestli je úvaha správná, nevím.
Ale hlavně záleží na tom, jakou má měřák vlastní spotřebu- snad to nebude moc, páč ten dělič třemi by dost žral.
Zaslal: po září 28 2015, 14:50 Předmět:
Cabatiny napsal(a):
Líbit se mi to líbí ale ceny odrazují.
Se ani nedivím, ale nepsal jsi, kolik do toho chceš vložit korun ani jak moc složité či přesné řešení hledáš. A Ivošovo zařízení je to nejjednodušší řešení problému, ačkoli, asi opravdu, nejdražší
PS: Předem ale říkám, že moje schopnosti v programování MCU nejsou veliké, takže ti takový přístroj vyrobit neumím. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Wattmetr by byl jen informativní.Bez něj to taky jde!Takže jsem šel cestou (nejmenšího odporu).Ještě je možnost,panelové měřidla analog-voltmetr a ampérmetr.
No ale to si k tomu musím přidrátovat kalkulačku ať můžu spočítat Waty.
No a informace o celkově vyrobené energii by vůbec nebyl od věci.
Ano spáchat ten měřič s Atmegou by šel ale také nejsem tak tech.zdatný abych si poradil s dimenzováním na 300V.
Zaslal: po září 28 2015, 17:33 Předmět:
Tak ta HW úprava je, podle mého názoru, ta jednodušší část. Protože měření proudu se dělá v "záporné" větvi a tudíž může zůstat bez změn. Měření napětí je jen úprava dělícího poměru děliče R1/R11 tak, aby se napětí vlezlo do povoleného rozsahu procesoru.
Složitější bude úprava programu procesoru tak, aby zobrazované hodnoty byly ve správných řádech. Je třeba vlastně jen změnit polohu desetinné tečky, pro člověka znalého programování snadná věc. Nacházím jen HEX soubory, bez zdrojových souborů, tak to nebude tak snadné. Ale třeba se tu najde někdo, kdo je opravdu machr a upravit to umí _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Jul 30, 2005 Příspěvky: 71 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 29 2015, 21:37 Předmět:
Jestli to má být víceméně orientační, koupil bych toho číňana, rozebral a za přívodem plusu si našel místo, kde se rozděluje vodič k "měření" a ke zdroji, který napájí přístroj.
Vodič k "měření" bych odpojil a zapojil přes odpory vhodné pro dané napěťové namáhání (odzkoušet, rozkreslit, přeměřit tak, aby to ukazovalo 10x nižší napětí; odpory pro 500 V+ mají např. u Farnella) na měřené napětí.
Jinak ty naše DC elektroměry jsou hrozně moc zbytečně přesné pro orientační měření - dáváme tam TP 0,2 bočníky a elektronika, když se povede, měří s nejistotou asi 0,04 %. K tomu je tam trocha černé magie skrz odrušení a termoelektrická napětí - proto je to drahé jak pes. Reálně se to používá v elektrárnách 100 kW+ nebo pro trakci, kde na koruně moc nesejde a tohle je celkem nekompromisní řešení.
Ještě poznámka: nezkoušel bych upravovat tovární AC elektroměr/wattmetr. Tam bude téměř jistě nějaká obdoba AC vazby nebo kompenzace offsetu a se stejnosměrným signálem by se to neumělo vyrovnat. I náš stařičký zásuvkový wattmetr http://www.egmenergo.cz/index.php?text=wattmetr by to nedal: jednak se měřicí cyklus synchronizuje na průchod nulou, druhak se očekává přibližně symetrický průběh napětí a podle toho se přístroj snaží kompenzovat offsety. Něco bychom naměřili, ale letělo by to zbytečně o dvě, možná pět procent navíc.
Ahoj
Tak Wattmetr dorazil Je do max 100V 20A
Funguje na1.
Zhruba jsem načrtl napájecí část a napětový dělič pro měření.
Bude vhodná hodnota R1 v děliči pro 10 násobek napětí 2,2Mohm?
Tu desetinou čárku si samo odmyslím.
A napájení,je tam mosfet 600V 2A dioda 100V dále ZD.
Z toho regulátoru leze 8,5V na napájení dalšího 3,3V reg a šváby.
Proud celého zařízení i s podsvícením je velmi pěkná 3,3mA při 30V a 3mA při 15v.
Snese vstup bez uprav a lin,regulátor 300V??
