Zaslal: po listopad 01 2010, 23:37 Předmět: Settopbox, řídící šváb zdroje TEA1521P
prosím vás mám setopbox,který nědělá absolutně vůbec nic.je totálně mrtvý.na filtračním elitu (10uF/400V)naměřím 305V.řídící šváb zdroje je TEA 1521P.všechno na primáru i na sekundáru jsem poměřil.elity vyměnil kromě toho 10uF/400V...ale bez úspěchu.napájení toho švábu je OK.že by ten šváb byl v křemíkovém nebi?na sekundáru není napětí.
ale ted jsem ještě přeměřoval napájení (Vcc)Pin 1 i ten Pin4 pořádným kvalitním multimetrem a na pinu 1 mám napětí 1,8V což se mi zdá podezřele málo a na pinu 4 mám nulu.
ten mutlimetr čím jsem to měřil předtím sem zjistil že na něj není spoleh.něměří vůbec jak má.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19606 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 02 2010, 6:07 Předmět:
Napětí na síťovém ellytu je závislé na napětí sítě, takže, jestli na něm naměříš 305 nebo 330V, nesmí to mít na funkci zdroje vliv, pokud má ovšem ellyt ještě aspoň polovinu kapacity, která je na něm uvedená.
Spínací tranzistor nespíná, proto je kondík nabitý na špičkové napětí. Proč nespíná, to už na dálku zjistit nejde.
To, že dvěma různými multimetry naměříš dvě různá napětí, není při měření nedokonale vyfiltrovaného usměrněného napětí nic překvapivého - záleží na způsobu vzorkování, převodu a zprůměrování střední velikosti napětí v tom měřáku.
Nakonec: chyba 1,6% je u levného multimetru ještě slušná.
ano na drainu je stejné napětí jak na sítovém elitu.a docela dost topí ten šváb.Po 3 minutách se už docela solidně rozehřeje. A jaká by mohla být příčina jeho odchodu?nikdo v tom nic nepájel předemnou.
