Paralelní řazení LiPol?
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 17:21    Předmět: Paralelní řazení LiPol? Citovat
Potřebuji článek LiPol aspoň 4Ah, ale protože takový nemůžu sehnat, přemýšlel jsem o jejich paralelním spojení. Je to "košer" řešení? Oddělení diodami nepadá v úvahu, bude se tím napájet power led 3,6V.
valasek
Založen: May 23, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 22:10    Předmět: Paralelní řazení LiPol Citovat
Přímé paralelní spojení? Jde to a modeláři to běžně u lithiových akumulátorů používají. Měly by být shodného typu a kapacity.
Jen se pokus u akumulátorů dodržet to, aby měly v okamžiku spojení (pájení) stejné svorkové napětí, aby mezi nimi netekl šílený vyrovnávací proud.
Spájené články se potom nabíjejí tak, jako kdyby to byl článek jen jeden, ale s větší kapacitou.
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 6:10    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 6:35    Předmět: Citovat
Co jsem rozdělával stará aku od NB , tak tam jsou běžně spojovány 2ks paralelně .
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 7:45    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 7:59    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Presne tak - 2, niekedy aj 3 paralelne. Ale urcite kusy z rovnakej serie.
jade
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 21:55    Předmět: Citovat
Díky velmi moc za vyčerpávající odpovědi!
