Zaslal: st září 01 2010, 22:15 Předmět: DVD Tesla DVX500, nejde obraz
prosím vás u tohoto dvd funguje vše ale nejde vůbec obraz.(mám propojen ho s TV přes scart).ani na pin 8 konektoru scart u toho dvd neleze 12V,takže se ani nepřepně tv aspon do av režimu.esr metrem jsem proměřoval elity jeslti nějaký nevyschl,ale ne.jinak funguje vše.neví nekdo čím to může být?
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: čt září 02 2010, 20:03 Předmět:
Skus na telke prepnut rezim av ,ci ti potom nepojde dvd,alebo vyskusaj na inom tv. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
to nevim:--)jdu to vyzkoušet.abych upřesnil: přivezl mi ho chlap kterej říkál,že se dívali na film,začal blbnout nějak obraz a že mačkali něco na DO a ztratil se úplně. takže logicky by to mohlo být to jak jste psal vy.
nikdo už nemá žádny nápad? jen ještě připíšu že když nechám DVD ve ST.BY modu a telku přepnu do AV režímu a zapnu dvd tak se ukáži asi na na 1s 3 čáry (zleva)zezdola nahoru (šíkmě) a pak je už jen na obrazovce černo.nikdo už nemá žádným nápad?
Zaslal: so září 11 2010, 12:59 Předmět:
No najskor bude chyba v DVD-cku.Ja mam doma jednu Oravu a ta tiez pekne nacita ,zvuk ide ,ale obraz nikde,ani logo.Telka sa prepne do av rezimu ,zvuk normalny,obraz nie.Zatial som viac neskusal nebol cas. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
takze mame stejnou závadu:-(jak vlastně funguje zobrazení na DVDčku?je tam nějaký grafický chip?v této tesle je jeden )velký)ale to bych řekl že je procesor ale ono to asi bude vše v jednom.ale zase si nemyslím že by to bylo v chipu ale jsou zde mnohem zkušenější
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 11 2010, 21:57 Předmět:
Zobrazenie funguje tak, ze v tom jednom chipe je integrovany nejaky jednoduchy riadiaci procesor, MPEG dekoder, audio vystup a video vystup (vlastne D/A prevodniky).
Chod od video vystupu - a kontroluj suciastky po ceste. Ked dojdes k tomu procesoru a nic nenajdes, tak si pravdepodobne skoncil. Len by bolo divne, keby sa niekomu podarilo odpalit naraz kompozitny vystup aj RGB...
Zaslal: ne září 12 2010, 16:20 Předmět:
Jasom stou Oravou zatial nic nerobil.Momentalne nemam na nu cas.Az sa do nej chytim a nieco zistim dam vediet. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
tak prošel jsem kompletně video cestu.ale nic vadného jsem nezjistil.obraz prostě vubec nikde.tipoval jsem nějaký elit v této cestě ale kapacity sedí. .čekal jsem že třeba nějaký vyschl nebo tak i když v těchto obvodech asi moc nevysychají ale nic.
když jsem připojil reprák na vývody pro repro (FRONT) tak zvuk normálně jede.to je asi tak jediný.zdroj je stoprocentně OK.
