Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po květen 03 2010, 19:07 Předmět: Panorama CTV314
Dnes sme priniesli túto telku. Naštartovala, ale ukázali sa pásy. To šlo doladiť trimrom. Vertikálne skákanie i rozmer tiež. Hor. rozmer je tiež trochu cez okraje, tmavú farbí do zelena a po odpojení antény potemnie a zrno sa ukáže až po max. najasení. Neviem, čo si o tom všetkom myslieť. Napadá niekoho niečo? Nemáte niekto schému, aspoň zdroja; aké tam majú byť napätia? Osciloskop neodhalil nič. Ďakujem.
Zaslal: út květen 04 2010, 19:53 Předmět:
Nejaké číslo chassis som nenašiel, osádka je AN5635N, TA7698AP, zdroj je zvlášť doska, riešený je tranzistormi, spína cez relé, pomocné napájanie cez klasické trafko 50 Hz, obrazovka A34JLL90X33. Koncový trand rozkladu je budený asi cez trafko, aspoň tak to vyzerá, ovládanie jas-kontrast-farba potenciometrami.
Mohli by súvisieť - naveď ma. Dík.
Ak nebolo nutné so všetkým točiť, tak si to len skomplikoval. Neopodstatnene otočený trimer je ďaľšia závada - zmena hodnoty súčiastky. A keď tam máš 15 závad, tak tá prvá sa dosť ťažko hľadá.
To napätie pre takú malú obrazovku by snáď aj byť mohlo? - schému si nezohnal?
Skúsiť tak podľa známych IO a iných osadení merať napätia, hm? a možno ťa dovedú aj k odpovedi na to +UB...
Zaslal: čt květen 06 2010, 6:18 Předmět:
Počítal som so starnutím súčiastok. Potom mi došlo, že je toho nejak moc naraz. Dorazil ma ten horizontálny rozmer. Ale ak v ňom niekto hrabal, nezanechal stopy.
Zaslal: st říjen 13 2010, 22:58 Předmět:
Zostal som dĺžny; rozmer som vyriešil znížením napájania, pásy dosynchronizovaním trimrom; nechcelo sa mi hľadať chybný elyt, mal som iné starosti; TV pekne šlapala, až začali horieť vychylovačky. Je na povale, asi potiahne na zberák.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt říjen 14 2010, 10:57 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Tak se na ní můžeš naučit (právě ty V.C.) opravovat - určitě hoří Horizontální (v místě podepření gumovým klínem)
Já jich takto opravil už snad 10 - někdy jsem spojoval i 3 přehořené závity (klín potom posuneš bokem, aby nebyl v místech té opravy) _________________ Honza - kokúň
__________________________
