Založen: Oct 06, 2010 Příspěvky: 108 Bydliště: Brno, Jeseník
Zaslal: út říjen 12 2010, 20:03 Předmět: Centrální zamykání - blinkry
nevim jestli pisu spravne, ale jinou vhodnejsi kategorii sem nenašel, potřeboval bych připojit 2 dráty z centrálního zamykání na blinkry (spínač varovných světel), aby po zamčení/odemčení auta šel impulz z motorku cívky na právě blinkry. Vím že do cesty musím dát relé, udájně kvůli přetěžování jednotky. mám relé RELE NT73-3 CS10 DC12V 0.36, relé má 5 vývodů tuším, že vývody z cívky musím připojit na vstupy 4 a 5 (jakoby 12V) ale pak přesně nevím jak dál, vezmeme-li v úvahu, že sem dráty k blinkrům našel. Někdo tvrdí, že tam musím dát i diody. Našel by se prosím někdo, kdo by mi pomohl, abych nešel cestou pokus-omyl, není to sice životně důležité, ale znáte to, když něco může být lepší. Auto je Citroen Saxo 1.5, když by ho někdo měl. Díky
Ja som riesil tiez tento problem pri montazi univerzalneho centralu do Feldy-pouzil som z tych dvoch len jeden kabel a zapojil som ho nie na blinkre ale na parkovacky a bolo po probleme...[/quote]
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út říjen 12 2010, 21:00 Předmět:
Já bych se jenom zeptal Procesora: Když jenom na jeden blinkr, proč pravej? Když zamykám auto a odcházim, tak pravej moc nevidim Leda teda, že bych měl anglický auto
Zaslal: út říjen 12 2010, 21:34 Předmět:
Tak teď jsem se trochu líp podíval na to zapojení od procesora a:
jestli tam to relé je kvůli přetěžování jednotky centrálu, tak je to celý blbě.
Z centrálu musíš napájet JENOM cívku relé, druhej konec cívky na kostru. Na blinkry to půjde přes ty dvě diody, ale silovej přívod musíš dát přes pojistku tak 16A někam na baterku.
Zaslal: út říjen 12 2010, 21:40 Předmět:
Ajajaj. Tak to na tie "modrý/zelený" .... to cievka nepotrebuje 12V a dioda D3 sa vyhodí, prípadne nahradí symetrickým trazilom.
Opravím sch.
Bežné centrály majú relé (niekedy špeciálne dvojkontakt) v krabičke, niektoré majú vývod na klaksón-hukačku. tento vývod sa spravidla spína na GND. Tu sa pripája pomocné relé na blinkre.
Na modrý/zelený sa dá cievka relé takto pripojiť, blikne pri otváraní a zatváraní.
