Střídač 230V 50Hz
HanesMJ
Založen: Jul 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 17:05    Předmět: Střídač 230V 50Hz Citovat
Dobrý den potrebuji prosím poradit - Koupil jsem dvě elektrocentály ruske výroby -problem spociva vystup 1 fáze 230 V 400 HZ 4000 Wat
jediný co me napadlo je usměrnit a udělat střídač 230V 50Hz na 4000 wat
na centralách se da zvednout vystupní napětí až na 245 V
takže je i možná nějaka ztráta
poprosil bych o posouzení a nějakem návrhu-(zda je možno realizovat či ne)
předem díky za jakekoliv info
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 12:35    Předmět: Citovat
Zkonstruovat je to možné, ale nebude to jednoduché, lepší by bylo si položit otázku, jaké zařízení se na centrálu bude připojovat a jestli těch 400Hz bude něčemu vadit - vadit bude určitě motorům, zbytek je diskutabilní.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 22:07    Předmět: Citovat
před pár lety jsem vyhazoval motor-generátor 10 kW, jel z 50 Hz na 400 Hz - no škoda...
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 22:39    Předmět: Citovat
Kde se používal takový kmitočet?
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 23:34    Předmět: Citovat
Třeba na letištích, kde se tím nahrazoval běžící letecký motor se 400Hz generátorem. Myšleno v dílně, kde se opravovaly/testovaly zařízení normálně pracující na palubě a za letu napájené 400Hz kmitočtem.
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 18:39    Předmět: Citovat
Kdysi dříve byly takovéto měniče pro ruční 3F brusky . Výhodou proti dnešní technice bylo to , že bruska přežija všechny brusiče . Už se to zde na EB probíralo .
Cust
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 18:49    Předmět: Citovat
Hanizek napsal(a):
Mobilní vojenský radar - měl opakovací frekvenci pulsů právě těch 400 Hz a na to vše bylo synchronizované.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 9:46    Předmět: Citovat
No, to se trochu asi pleteš. U PLRV a podobně 400Hz síť byla, hlavně z důvodu malých motorů a traf, ale radar si jel svým opakovacím kmitočtem, který byl myslím navíc nepravidelný - jedna doba delší a jedna kratší, pro vyloučení rušení. Synchronně se sítí to nemělo žádný důvod běhat. Navíc myslím některé radary mají opakovací kmitočet kolem 1500Hz, což odpovídá maximální dálce cíle kolem 60km.
A ještě jeden důvod má použití 400Hz - v ss zdrojích potřebujete malé kapacity a taky rozměrově menší indukčnosti. Dovedete si představit tu úsporu místa a váhy při zdroji třeba 3000V 1A ? Pak lze snadno použít 6 vn diod, malou tlumivku a pár papírových kondů v oleji. Vojenská technika musela běhat od Sibiře po Egypt a ony elektrolyty běžně pod jistou teplotu nefungují.
Naposledy upravil Sendyx dne po říjen 11 2010, 11:27, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 11:24    Předmět: Citovat
Mluvím o modulátoru Вершина, nabíjecí linka byla nabíjena ze sítě jednou půlvlnou síťového kmitočtu. Zdroj byl asi alternátor na náklaďáku nebo se dalo chytnout na síť (snad dráty na poli) a potřeboval jsi motorgenerátor. Vše bylo na lampách, žádný polovodič. A vše jelo na těch 400 Hz. Já jsem tu Вершину používal na něco jiného a měl jsem ji na normálním rozvodu - takže motorgenerátor nutný. Tento modulátor neuměl měnit délku pulzy či opakovací frekvenci...
Pokud by jsi to provozoval na těch 50 Hz, tak by jsi měl opakovačku 50 Hz, ale to nevím jestli by se při této frekvenci nakmitlo vysoké napětí na "nabíjecí lince".
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 12:02    Předmět: Citovat
No, tak u nějakého historického kusu to tak mohlo být, ale všechny běžné radary (jak jinak na elektronkách) měly proměnný opakovací kmitočet. Krom jiného to znesnadňuje rušení.
Cust
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 12:10    Předmět: Citovat
Moderní radary ale mají elektronku jen tyratron (spínání - zajišťuje vybití nabíjecí linky přes vf trafo do magnetronu) a vlastní magnetron (jako zdroj mikrovln). Tedy bych skoro chtěl říct, že dnes už je to vše (moderní) na polovodičích.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Myslel jsem "moderní" jako je třeba S75, S125 a podobné z 50.-60. let.
Nevím, proč to u tohohle dálkověru-výškoměru takhle řešili, neuměli udělat jinak modulátor ? Vzhledem k dálce a stačila malá odolnost vůči RTB ?
Cust
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 12:29    Předmět: Citovat
Abych pravdu řekl, tak nevím na co vše se to používalo. Co se týče řešení, byl to velmi jednoduchý modulátor, bezporuchový a naprosto blbovzdorný. Stačilo mít v zásobě pár elektronek a vyměňovat.
Co se týče řešení: měl jsem na návštěve pár lidí z Petrohradu (ТИРА - firma vyrábějící tyto věci pro armádu) včetně gen. ředitele a když uviděli Вершину, tak udělali Pray .
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 17:04    Předmět: Re: Střídač 230V 50Hz Citovat
HanesMJ napsal(a):
Já myslím že to jde vyrobit. Nejdříve usměrnit a znovu rozstřídat. Usměrňovač je jasný 4 diody a nějaký ten kondenzátor. Jako střídač vyrobit něco podobného jako je zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/12v-220v-invertor-sinus-ferit-trafo-nuve_497.gif
Stačí jen to co je v pravém dolním rohu 4013 a 556 + ty tranzistory a mosfety na vyšší proud. Případně i pro 3f elektromotor použít MC3PHAC.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 20:52    Předmět: Citovat
V letecké technice CCCP se používalo napětí 115 V 400Hz. A 27 V ss.
Naposledy upravil fredis dne po říjen 11 2010, 21:56, celkově upraveno 1 krát.
