Založen: Mar 16, 2011 Příspěvky: 3 Bydliště: Dlouhá Loučka
Zaslal: st březen 16 2011, 17:42 Předmět: Buzení polomostu IGBT
Nazdar, sem tu novej a řešim jeden problém, jak budit polonost IGBT tak, aby s toho lezlo něco podobnějšího sinusovce než obdélník http://dulaj.rajce.idnes.cz/elektro/#st-st.jpg , neptejte se proč to dělám ale můžu vám to říct , ty kondíky budu kromě ze síťě nabíjet ještě impulsním zdrojem z 24V na 2x325V z moji male elektrárny a budu tak směšovat dva zdroje. prosím poraďte
Zaslal: st březen 16 2011, 18:16 Předmět:
Ak to má mať 5...10W, urob si to analógovo (lineárny zosilňovač). Inak sa to robí inak-"kapánek" zložitejšie a drahšie. Záleží najmä na požiadavke skreslenia sínusu.
V "tom" zapojení je aj tak chyba.
Zaslal: st březen 16 2011, 18:25 Předmět: procesor
dík, taky mě to mapadlo, ale ono tam jedom z elektrárny pude 500W, bych uvítal , kdyby to bylo třeba jen tříkrokový: +325V ; 0V ; -325V ale jinak dík , ono ta elektrárna je spíž využití enegie podzemního přívodu vody trubkama taťkovi k rybám, je tam průtok 10l/sec. ta voda de z potoka a je tam spád asi 2m
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: čt březen 24 2011, 11:10 Předmět:
je nějaký konkrétní důvod proč ne obdelník ?
Lze udělat s OZ sinusový generátor. Druhé OZ udělá pilu 40kHz a oboje se to porovná na dalším OZ. Lezou z toho PWM obdelníky které pustíš do igbt. Výsledek je zesilovač ve třídě D. Za igbt je nutný filtr co odfiltruje 40kHz. A zbyde sinusovka. Nejlépe asi najít nějaké schéma zesilovače v D a upravit pro potřebné napětí.
