Zaslal: ne srpen 29 2010, 13:05 Předmět: Porucha videoterminálu Tesla SM 7202 (CM 7202)
Dobrý den;
Našel by se někdo, kdo má zkušenosti s údržbou/opravou vidoterminálů Tesla SM 7202 (CM 7202)? Ten můj chudák už nepracuje jak má: hned po zapnutí se na pozadí zobrazí podivný vzor (první obrázek), který nemizí ani po odřádkování (vzor se posouvá nahoru, ale zespoda přijede stejný vzor). Při stisku klávesy ALT (nebo občas i při psaní) se vzor obmění (obrázek 2). Další zajímavostí je funkce klávesnice -- vše se zdá být víceméně v pořádku: funguje posun kurzoru, mazání, jen u psaní se občas podivně "střídají písmenka" (obrázek 3).
V čem by mohla být závada? Vyschlý elektrolytický kondenzátor? Špatný kontakt na "backplane", do které se zasunují karty? "Vypařená" ROM s nějakým nastavením?
Díky za nápady. (Jen upozorním, že víc než do elektroniky dělám do programování).
Ta písmenka - tipoval bych na jeden vadný bit v paměti - paměť (tedy pokud mne moje paměť neklame) je ze dvou polovin - na sudé a liché znaky na řádku.
BTW: Tenhle terminál jsem upravoval, aby uměl psát i malá písmenka a písmenka s diakritikou. Ale tenhle kousek asi nebude sloužit k ničemu smysluplnému, jen jako muzeální exponát, tak to tam nebude potřeba.
Díky za nápad. Předpokládám, že těch paměťových čipů ale bude větší množství. takže nebude úplně triviální zjistit, který je vadný?
Z části by měl terminál sloužit jako muzeální exponát. Z části se snažím zprovoznit počítač JPR 12 R, který by ho využíval.
Honza_dy napsal(a):
...k čemu se tyto terminály používaly?
Jsem mladší ročník, takže jsem sám použití terminálu nezažil, ale pokud vím, tak sloužily jako periferie pro styk člověka s počítačem. (Zjednodušeně něco jako když se dnes k PC připojí VGA monitor a klávesnice přes USB, dříve z počítače lezly informace po něčem podobajícímu se sériové lince a zobrazovalo se to na terminálu.
