Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: út červen 09 2015, 17:57 Předmět:
pokud je síťové, tak napětí a proudy přibližně zjistíš z rozměrů jádra a průměru drátu primáru a sekundár(ů). Fotka pomůže nejvíc, třeba někdo má stejné..
To trafo u sebe nemám, je v jednom zařízení. Pokud bych se k tomu zařízení dostal, můžu to zrovna z toho trafa opsat
Nekmil:
Z jakých pramenů jsi čerpal? - mě Google nevyhodilo nic.. Ono by to odpovídalo..
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červen 09 2015, 20:28 Předmět:
A není to zařízení náhodou zesilovač AZS100L? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tak kdyby to někoho zajímalo: Měl jsem ten přístroj rozdělaný a schválně jsem při příležitosti opsal hodnoty z toho trafa:
220V/50Hz na 2X 16V/1.3A - bez dělené kostry. Nejspíš z přenosné TV Tesla Pluto..
Ahoj EB
Mám podobný dotaz jako Artaban, tak to dám sem.
Dostalo se ke mě trafo od ZVS Dubnica 9WN 661 05.2, ale nedaří se mi o něm najít žádné informace. Netuší někdo, co je zač? Na síťové to podle parametrů vinutí nevypadá, že by nějaké převodní/výstupní?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 09 2016, 19:25 Předmět:
Podle torza přehledu z Eltosu je tento typ ve skupině "Síťové transformátory pro tranzistorová zařízení a anténní zesilovače" s poznámkou, že od 1.1.1979 mají být nahrazovány novější typizovanou řadou 9WN nebo 2PN. Parametry neuvedeny. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Dík. U žádného vinutí jsem ale nenaměřila víc jak 40 mH, to je na síť hrozně málo. Možná je vadné, asi ho pustím dál do oběhu, nemusím skladovat každou veteš. Ještě se ke mě dostalo trafo z Tesla Studio EQ130 3AN661 64 a to vypadá funkční, to si nechám, to je pořádné parní trafo.
Zaslal: st březen 09 2016, 19:54 Předmět:
Jaké to má jádro? V té řadě byly kromě běžných EI i trafa na M jádrech, což je u traf z Dubnica nad Váhom dost velká rarita. V té řadě 9WN66102 až 66136 byly i nějaké univerzály, asi co se naplánovalo, že by se mohlo potřebovat, a v průběhu výroby se teprv plánovalo, kdo to bude k čemu muset používat. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Je to EI, sloupek 25 x 32 mm, plechy tl. 0,5 mm. 4 vinutí s poměrama 1 : 1,2 : 7,3 : 9,7. To s nejvíc závitama má 280 mH (nevím, kde jsem vzala těch 40 mH ). Pak jsou tam ještě dva osamocené vývody s ničím nepropojené, asi dvě stínění.
