Napáječ pro notebook DELL - jak otevřít?
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 18:33    Předmět: Napáječ pro notebook DELL - jak otevřít? Citovat
Zdravím. Nemohu otevřít kryt k tomuto imp. zdroji - jedná se o model FA65NSO-00 19.5V - 3.34 A. Děkuji za případnou radu.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 18:48    Předmět: Citovat
Však ten zdroj není určený k otevírání, ale k výměně za nový (viz manuál k notebooku).
Je normálně po obvodu zalepený, ale, budeš-li trpělivý, povolí.
Pak tě ještě čeká na několika místech propájený stínící plech.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 19:06    Předmět: Citovat
Díky Hille, ten zdroj je jako takový v pořádku, ale výstupní kabel je těsně u pouzdra přerušený - pokud ho přitlačím dovnitř. tak je to OK.
Zítra se na to vrhnu.
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 19:32    Předmět: Citovat
Nejčastější závada.
Začni u síťového konektoru, ten přilepený nebývá, je tam na drážky.
Obvykle bývá urvaný jen plus, protože mínus se vede opletením a má dlouho za co držet.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Tady ty mrchy se dají povolit silným poklepáním kladivem na ty spoje, který se pak dají otevřít jednodušeji. A začít jak říká hill u síťovýho konektoru a postupně to rozcvakávat
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 22:45    Předmět: Citovat
Presne tak - kladivo funguje. Zabalit do handry, aby sa neposkodil povrch a mlatit kladivom po lepenom spoji. Ked to nie je prilis silno zlepene, tak staci par uderov. Inak to treba kombinovat s pacenim.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 3:27    Předmět: Citovat
Pozor , setkal jsem se u hodně starých zdrojů s tím že pod typovým štítkem je díra se šroubkem. a zalepeno je to taky.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 4:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ja som zvykol po obvode spojov krabice prikladať nožík a kladivom som mlátil po nožíku.Pekne to praskne tam kde je to lepené.Potom som to naspäť zlepil sekundovým lepidlom.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 6:01    Předmět: Citovat
Nejelegantnější mi přijde utahovat po obvodu ve svěráku , dojde k nejmenším škodám .
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 6:06    Předmět: Citovat
Dobrá debata , mal by som tiež otázočku . Čím otvárate kryty ,ktoré su na zacvakávacie patky ,tak aby sa nepoškodili a nebolo vidieť páčenie . Máte nejaký špecial nástroj ?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 6:30    Předmět: Citovat
Já za zy packy naláduju nějaký malý šroubováky aby všechny packy byly odchlíplí a odtrhnu od sebe.
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 6:33    Předmět: Citovat
Málokdy se podaří zachránit všechny pacičky , jelikož nevíš , kde se nachází . Cry
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 7:08    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
To musim nabuduce vyskusat. Tiez to nakoniec lepim sekundovym lepidlom.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2010, 11:39    Předmět: Citovat
Hlavně to chce "předehřátý" plast, nikoliv donesený v lednu z auta.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2010, 11:48    Předmět: Citovat
Mně se osvědčil starý příborový nůž nebo něco podobného.Celkem uspěšně se tak dají rozebírat třeba i dálkáče a poškození je minimální
