Pračka Zanussi FA 832-vadné tacho?
bucliik
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 18:20    Předmět: Pračka Zanussi FA 832-vadné tacho? Citovat
Ahoj, máme doma problém s pračkou, po napuštění vody začne ihned ždímat s bubnem plným vody. Ze starších příspěvků jsme došly k názoru, že bude asi vadné tacho, protože po odpojení tacha z programátoru začala pračka vypouštět. Takže jsme něco, o čem si myslíme že tacho je, vytáhly a proměřily - 520kiloohmů.
V bláhové víře že nám v servisu praček pomůžou součástku sehnat jsme ji donesly, ale vypadá to že jediné co se dá dělat je vyhodit motor a nechat si poslat za 3 500 nový( sic to co jsme donesly vypadá jako součástka od motoru). Pračka už je starší a taková investice se nám moc nezdá, ale jinak funguje bez problémů takže pokud by šla vyměnit jen ona součástka, bylo by to super.
Jenže moc nevím jakou součástku mám shánět- parametry. Jsme doma samé ženské, kdo poradí dostane poštou štrudl:oD Ani nevím kde sehnat nějaký nákres, skoro to vypadá jako by se náš typ pračky ani nevyráběl- ale safra tak stará zase neníSurprisedD( cca 9 let)
Za jakékoliv malé naťuknutí či radu budu moc vděčná
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Tu som Vám babenkám upol servisný manuál:
http://www.edisk.sk/stahni/10533/zanussi_fa_832.pdf_266.05KB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 6:33    Předmět: Citovat
Takže ze SM je patrné , že něco jako tacho výrobce nedodává . Ale co kdyby jste vyfotily motor vcelku a potom to , o čem si myslíte , že je tacho . Asi není úplně jednoduché totiž tacho vymontovat , i proto , že je připojeno na jeden konektor i s výkonovými vývody . Jinak celé motory do praček za mizivou cenu bývají na Aukru . Sám jsem jiný perfekt motor ani za 200,- neprodal .
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 8:22    Předmět: Citovat
Tachogenerator je na opacnym konci,nez je vyvedena ven hridel. Je to vec,ktera rika ovladaci logice, jake motor ma skutecne otacky. Tacho ma podobnou konstrukci, jako motorek, ktery toci programatorem Tatramatky. Namerena hodnota se mi zda trochu moc. Tipuju na spatny spoj vinuti tacha a konektoru. Mozna by to slo opravit.
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 9:17    Předmět: Citovat
Proto na ni chci foto .
bucliik
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 11:22    Předmět: Citovat
jsem z toho jelen, známej mi tvrdil, že to co jsme vymontovaly jako tacho ( u uhlíků ve spodní části pračky) je jen ,,rozběhový kondenzátor,, a vůbec měřit ho je volovina. A pak taky, že když nastavíme otáčky při ždímání nižší a pračka zpomaluje( což ona dělá) pak je tacho v pořádku.
Vzhledově to co jsme vytáhly vypadá jako cívka v bílým plastu s dvěma drátama -jeden dovnitř druhej ven. Pak mamka onu součástku ukázala opraváří kopírek(on by tomu mohl lehce rozumět), kterej tvrdil, že to tacho je a hodnoty změřil na 522ohmů.
No a dneska nám došly ponožky, takže se ona součástka namontovala zpět, vyfénovaly jsme vnitřek pračky( kdyby náhodou nějaká vlhkost) a počítalo se s tím, že si vodu holt vypustíme na jiným programu ručně.Světe div se, pračka naprázdno program přejela bez pochodu po koupelně. Teď pereme první várku ponožek...
