Zaslal: so srpen 14 2010, 17:13 Předmět: Problém s modemem ZYXEL P-600 series
prosím vás máme doma internet od O2 s tímto modemem.jsou na něj napojeny 3 počítače + setopbox.včera byla u nas bouřka,byla zapnuté počítače.ten jeden byl vypnutý a setopbox taky.a najednou se ozval hodnmě blízko hrom a blesk a vyhodilo to elektriku po celým baráku.dneska jsem zapl PC a modem.v (tech dvou PC co byly zrovna zapnuté odešli sitovky)setopbox normálně vali,ale ani po vymene sitovek se nepripojim ani na modemu se nerozsviti ledka ze je PC spojen s modemem.
zkráceně: oboje zástčky (v modemu) kde byly ty dva osudne pocitace uz nefungujou.jen ten co byl vypnutej normalne vali i na modemu se rozsvítí ledka že je připojen,ale ty dvě zástrčky už nejdou
odešlo v tom modemu něco co je spojeno s nějakým chipem?nebo jsou u těch zástrček pojistky?
díky.aha takže nic co se dá lehce opravit doma v domácích podmínkách a kdybych z toho jednoho portu vyvedl kříženej UTP kabel do switche a z něj potom napojil ty tři ostatní PC fungovalo by to?
ok dekuji.jo vlastne cela ta instalace internetu je pomoci nekrizenejch kabelu.takze koupim kabel a zkusim to.dekuji.jina moznost uz neni.ten modem ma sice wifi ale nemam v pc kartu ani v notesu.
Ty ethernetové porty už neopravíš, přes ně se uzavřel obvod do země. To přesně odpovídá tomu že odešly i síťovky. Přepětí přišlo po lince a obvod se uzavřel právě tudy, přes port, ethernetový rozvod, síťovou kartu PC a jeho napájecí šňůru, kolík zásuvky a uzemnění elektroinstalace. Pokud byl třetí PC vytažen při bouřce ze sítě 230V tak se obvod neměl kudy uzavřít do země a proto port i karta vydržely.
Switch by to nějak vyřešil, křížené kabely na ethernet nepotřebuješ (mezi modem a switch), modem má autodetekci, takže si páry vysílání/příjem přepne podle potřeby sám. Ale modem je jednou načatý a časem může začít zlobit. Takže bych radši koupil, třeba i levněji z druhé ruky, nový modem. Řada lidí ADSL ruší třeba proto, že bydlí daleko od ústředny a mají malou rychlost, a zakoupené modemy pak prodávají.
Zaslal: so srpen 14 2010, 19:36 Předmět:
zeptal bych se u O2, možná záleží na smlouvě ale vím o případech, že na základě ohlášení poruchy poslal O2 nový modem a zadarmo. Za pokus to stojí možná odmítnou ale jak říkám vím že se to povedlo. Byly to přesně stejné případy , akorát odešel navíc zdroj a sítovka v noťasu. Když se porouchá telefon na pevný lince taky ho vymění
Problém je jinde. Telefon (ale taky většinou i IPTV set top box) máš v pronájmu, modem máš koupený. Ale dělali to, někdy posílali lidem nové modemy (telefony taky) zdarma poštou, aby nemuseli objednávat výjezd technika. Vždyť O2 až na pár výjimek techniky již nemá, propustil je a práci zadává externím firmám.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34028 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 14 2010, 23:15 Předmět:
Opravoval som kedysi par switchov, ktore odisli po burke. Vzdy bolo spalenych niekolko portov (odpory na konci, trafo aj port v prepinacom IO - neopravitelne) a este aj dalsie veci.
V jednom zdroj - a to velmi zahadne - prepalila sa iba filtracna tlmivka na vstupe - vsetko ostatne prezilo - navinul som tam par zavitov a dodnes to funguje.
V dalsom zase cely jeden prepinaci IO (pre 8 portov - switch bol 16-portovy, zlozeny z dvoch 8-portovych IO + jedneho centralneho) - vyhodil som ho von, prelozil krystal ku druhemu IO (lebo to malo spolocne hodiny) a tiez to dodnes funguje (akurat len 8 portov).
dekuji vám všem za diskuzi.cením si vašich rad a znalostí.sám si ten modem neopravím určitě protože na toto mi opravdu chybí potřebné znalosti,já bych opravil tak že by nešel už ani jeden port
zkusim tu možnost nahlášení poruchy u O2 a když nepomůže budu shánět jiný modem.ale zatím bych to používal přes ten switch:-)
i u toho jednoho PC to nějak nerozchodila základovka.je tam zdroj fortron.a a dkyž sem ho ráno zapl,tak (boční víko mívám sundané)tak sem jen slyšl takové tiché cvakání zdroje a ventilátor na CPu se dycky rozběh,snížili se otáčky,zase se zvýšili a takhle furt ale obraz nikde samozřejmě a s obyčejným zdrojem se ventilátor nezastavuje na procáku ale běží otáčkama jak má ale obraz taky nikde.Ale ten fotron je stopro funkční.ten sem řádně ozkoušel.po výměně základovky PC zas šlape.byla to deska shuttle AK32E socket (A) 462.na desce nikde nic na pohled vadného není
Já jsem opravoval D-Linky, 584T a 684T. Po čase začaly chybovat ethernetové porty, nejdřív začala kostičkovat IPTV, postupně se to horšilo, zpomalil se internet, objevila se velká ztrátovost paketů při pingu na modem a skončilo to tak, že zhasla ledka portu na modemu a ten úplně přestal komunikovat s PC či set top boxem. Dočasně pomohlo snížit rychlost ethernetu na 10MBit/s. Celý problém byl ve dvou ellytech v měniči, který napájí čip pro ethernetové porty. Stačilo vyměnit dva ellyty 100uF/25V, kterým se zhoršil ESR a modem jel zase jako nový.
tak jsem to zkusil s tím switchem udělat a nekříženým kabelem.funguje to dobře.akorát ted ajak jsem čekal rychlost je rozdělan mezi tři PC.
dříve jsem naměřil na stránce dsl.cz rychlost připojení 3.87Mb a ted když sjou zapnuté dva PC tak 1,83MB ale to nevadí.vono to není ani nějak poznat na celkovým chodu netu
Zaslal: st srpen 18 2010, 23:13 Předmět:
S tym to vobec nesuvisi. Rychlost 100mbit ethernetu je radovo vacsia ako rychlost ADSL. Navyse predtym si to mal zapojene uplne rovnako cez switch - akurat ten switch je integrovany v ADSL routeri.
