Zaslal: pá srpen 27 2010, 23:05 Předmět: Atmel ATmega8 program
Chcel by som si naprogramovať tento procesor. Program je z tejto stránky http://fandy.vov.ru/ClonePI_AVR.htm , je tam aj nastavenie v programe PonyProg, ale ja mám prístup k programátoru Smartprog 2 a tam je to nastavenie rozdielne. Prosím ako to mám nastaviť v tom programe PG4UW od Elnecu? Dík za rady.
Zaslal: so srpen 28 2010, 9:43 Předmět:
Myslíš LockBits&Fuses ?
Když si přečteš v Datasheetu jaké nastavení znamenají, neměl by být problém nastavit je stejně i v jiném prostředí. Nejdůležitější je oscilátor a watchdog.
Stavbu toho detektoru jsem taky zvažoval, ale mám rozdělané jiné výrobky.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: so srpen 28 2010, 10:21 Předmět:
Ten detektor mi chodil na první zapojení, ale nemá to diskriminaci a po chvíli tě přestane hledání bavit... _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
