Zaslal: so červenec 31 2010, 14:18 Předmět: VHS Philips
Zdravím hoši,
potřeboval bych poradit s opravou videorekordéru Philips. Našel jsem ho vyhozený, tak jsem ho vzal domů. Při přehrávání kazety jde jenom zvuk a obraz zrní. Elektronika od zpracování obrazu by ale měla být OK, protože se při zrychleném přehrávání obraz objeví. Když se dá play, tak se ale obraz úplně ztratí. Mám zkusit lihem očistit hlavu, nebo jak byste postupovali?
(Standard obrazu je určitě PAL, protože menu videa jede dobře a barevně. Videokazeta se kterou to zkouším jinde funguje a je to kupovaná originálka (takže zaručeně SP).)
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne srpen 01 2010, 10:42 Předmět:
signál do TV vedeš scartem nebo anténou ? někdy potřeba mírně doladit modulátor (bývá prvek na zadní stěně VCR) pro nejlepší obraz _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Děkuji za reakce. Nakonec stačilo video vyčistit. Bylo to moje první rozdělané video a tak mě dost překvapilo, že byla hlava na pohled okem čistá a přesto tak drobné nečistoty způsobovaly úplnou ztrátu obrazu...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5249 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne srpen 01 2010, 13:54 Předmět:
Ta leskla cast bubna nema na kvalitu obrazu velky vplyv-iba ak by bola tak zamarastena,ze by ju pas brzdil...Dolezite su tie miniaturne snimacie plochy na rozhrani rotacnej a statickej casti
