TV LOGIK LOG 15L607E, chas.17MB21-1, problém s podsvícením
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 18:57    Předmět: TV LOGIK LOG 15L607E, chas.17MB21-1, problém s podsvícením Citovat
Mám problém s podsvícením.
TV LOGIK Model: LOG 15L607E Chassis VESTEL 17MB21-1
Po zapnutí invertor naběhl, po cca 1 vteřině zhasl.
Zkusil jsem připojit trubice, které se mi osvědčily při zkoušení LCD monitorů.
Opět zhasíná, trubice svítí slabě.
Při měření osciloskopem se sondou na výstupu invertoru to najednou ožilo.
(1600V ss) Jako kdybych tou sondou srovnal nějakou nesymetrii a ošidil ochranu...?
Teď to běží bez sondy i po hodinové pauze, ale druhý den zase nesvítí
Předpokládám, že CCFL jsou vysvícené. (majitel to doháněl jasem, je skoro naplno.)
Mám opravdu shánět trubice? Kde?
A jak poznat ty pravé, když ty, co mi svítily v několika monitorech, tomuhle TV nejsou dost dobré?
Trubice jsou tam jen dvě, každá na jednom konci plovoucího vinutí proti kostře.
Děkuji pepper
Naposledy upravil pepper dne po srpen 09 2010, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 23:24    Předmět: Citovat
Sonda osciloskopu má svoju kapacitu a svoj vnútorný odpor - spolu s oscíkom. Mne, keď sa toto stane pri meraní, tak idem po kondíkoch, ale nie elyt.... Wink , prípadne odporoch rádovo 300k až Mega/záleží od obvodu/.
