Zaslal: st srpen 04 2010, 13:54 Předmět: PC nedetekuje HDD
Přestal mi fungovat HDD WD AADS 500GB SATA 32Mb Cache . Disk je stále ještě v záruce, takže problém bych snadno vyřešil reklamací, ale bohužel nedlouho před havárií jsem si na něj stáhl na přechodnou dobu některá data, o něž bych nechtěl přijít. Disk jsem jinak používal ve spojení s externím napájením a redukcí na USB téměř výlučně jen jako externí HDD k nahrávání filmů ze satelitního přijímače a v případě stažení dat do PC jsem jej zapojoval přímo přes SATA konektory. Dnes jej nedetekuje ani satelitní přijímač ani jedno ze stolních PC, které doma máme. V biosu rovněž není vidět. Po zapnutí napájení se disk chvěje, takže se zdá, že se plotny točí. Zkusil jsem vyměnit z identického HDD vrchní plošný spoj, ale nepomohlo to. Zmíněný identický HDD s použitými kabely v PC funguje, takže v kabelech problém zřejmě také nebude. Jak data získat zpět?
Zaslal: čt srpen 05 2010, 18:00 Předmět:
Mám nejlepší zkušenost tady http://www.tdp-ontrack.cz/ . Cena tak15 -20 tisíc podle naplnění disku. Když jsi zkoušel vyměnit PCB , měl jsi i stejnou serii firmware?? Vypadá to bud na elektroniku nebo na něco mechanického , no tady co píšu je zjištění závady zadarmo jinak po záchranně dat tady lze disk reklamovat.
