Mereni Log1 na portu
mikirc
Založen: Jul 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 19:27    Předmět: Mereni Log1 na portu Citovat
Zdravim, nevite na jakem principu udelat program, ktery by pri zmene log0 na log1 zmeril cas jak dlouho na tomto portu byla ta log1? Musel by ale dokazat merit i pod milisekundu.
Pouzivam bascom, Atmega8 takt od 1-16MHz
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 20:27    Předmět: Citovat
Nejpřesnější je použít interní timer spouštěný zvenku daným portem + přerušení spuštěné hranou, kdy přečteš načítaný stav + vynuluješ timer.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 20:36    Předmět: Citovat
Nulování netřeba, dá se číst z volně běžícího. 16-bit čítač v ATmega8 má capture vstup (ICP1), tím se dá měřit na takt přesně.
mikirc
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 11:28    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
diky diky, uz jsem prisel jak na to a je to presne co interni oscilator dovoli Smile ve finale to bude mit externi krystal, takze to bude presne az moc Very Happy diky za radu moc pomohla
