Zaslal: st srpen 25 2010, 8:39 Předmět: plašič koček
Dobrý deň
sused chová asi 10 mačiek, ktoré mi večne behajú po záhrade, osierajú chodníky a nemôžem nechať otvorené dvere, lebo ich mám okamžite v dome. Keďže som útlocitnej povahy, nechcem ich za túto, z ich pohľadu prirodzenú činnosť, trestať smrťou, ale chcem im vysvetliť, aby ku mne nechodili - im zrozumiteľnou rečou.
Našiel som na internete zopár ultrazvukových „plašičov koček“ (štvornohých, dvojnohé úspešne plaším aj sám), ale v cenách okolo 70-80€. No ďakujem...
Nemá niekto informáciu, na akej frekvencii tieto plašiče asi pracujú, je signál nejako modulovaný? Alebo tam treba nahrať škrek svokry (tchýně) posunutý do vyšších frekvencií, tak aby to človek nepočul?
Ďakujem za radu
RT
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st srpen 25 2010, 9:25 Předmět:
Tohle téma pravidelně omílají zahrádkáři. Nejúspěšnější plašič je šikovný pes a pak čidlem spínaná sprcha. Kočky nesnáší vodu.
Jinak obsazují prázdná teritoria, to je normální.
Pokud se to s tím ultrazvukem povede, bude na zahradě.cz dost zájemců.
Zaslal: st srpen 25 2010, 14:02 Předmět:
Taky jsem včera v noci střílel. Zatím ze staré známosti metr za prchajícího kocoura - ty potvory si najdou pootevřený dveře na mikroventilaci na terasu a vyjí do toho mikrootvoru na naši vykastrovanou kočku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt srpen 26 2010, 5:54 Předmět:
sousedka jednoho mého kamaráda měla 15 koček, nezávisle na tom si kamarád pořídil foxteriéra a ten mu když vyrostl, pokaždé nechal jednu kočičku na zápraží. A kamarád ráno když šel na autobus tak kočku vzal a naaranžoval jí na frekventovanou silnici. Sousedka si pravidelně sěžovala jak jsou řidiči bezohlední a dávala žadosti na omezení rychlosti. Nakonec jí zůstal už jen jedna kočka, kterou hlídala jak v oko v hlavě. Neuhlídala, Rexík byl rychlejší a svedlo se to zase na řidiče. Od té doby už si sousedka kočku nepořídila. No Rexík taky skočil špatně, protože se vydal opakovaně na lov po vsi a byl postrachem drůbeže které nosil pánovi na zápraží. Ovšem ten to už neutajil.
Zaslal: čt srpen 26 2010, 11:02 Předmět:
Rexík si nebral servítky ani na domácí drůbež a po zalacení čtyřech tisíc škod a dva tisíce pořádkové pokuty a k obědu místo domácí kachny a domácích vajíček vše kupované, byl Rexík odejit , pomocí veterinárního lékaře.
