Zaslal: po srpen 30 2010, 18:30 Předmět: Topení 600W
Dobrý den, řeším topení s příkonem do 600W a nemůžu nic najít (potřebuji to do své chaty) jediné co jsem doposud viděl byl radiátor v OBI s příkonem 600W za 999Kč ale to my příjde moc. Chtělo by to něco do 500Kč max. Jediné co mě napadlo byl fén v Mebelixu za 150Kč s příkonem 182W, ale nevim. Vše poběží na centrálu která dává max. 720W, ale chci tam mít rezervu min. 100W. Prosím vás o alternativu nebo vyřešení.
Hliněný
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19580 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 30 2010, 19:14 Předmět:
Přesunuto, v této sekci to bude slušet líp.
Dnes už s příkonem 600W seženeš leda infrazářič pro vytápění koupelen a menších prostor.
Ale připadá mi poněkud blbé, draho a s nevalnou účinností vyrábět elektřinu z fosilního paliva přes dvě konverze energie a topit jí. Přitom spousta tepla uniká chlazením centrály do vzduchu. Lepší by bylo topit ztrátami centrály.
Zkus domyslet chlazení tak, abys to teplo dostal do chalupy, a bude ti stačit na dotopení ten fén - a nejspíš ani ten ne.
Nebo pořiď nezávislé topení, třeba teplovzdušný benzínový bufík z Tatry 603 nebo 613 (zdroj: prodejny s vojenským materiálem), když už kvůli centrále budeš na chatu tahat benzín. Případně naftové topidlo či plynový infrazářič na propan-butan, ale to zas budeš muset tahat na chatu plynové lahve.
Nebo se domluv s hajným, že si odtaháš souše, a zacvič si s pilou a sekerou. Teprve s kamny na dříví má chalupaření ten správný půvab.
Naposledy upravil Hill dne po srpen 30 2010, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 30 2010, 19:16 Předmět:
Nebylo by lepší i "ideovější" topit na chatě dřívím v kamnech nebo v krbu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Existují wafky na PB, když už tedy chcete něco bez obsluhy a nesmrdící. Ale je to o jiných penězích. Petrolejová i PB kaminka bez komínku smrdí.
Ale sporáček Rekreant jsem pořídil za 200,- a to je teploučko.
Vazne nechapu, proc chces 50% energie z te nafty nebo benzinu promrhat dvoji konverzi. Treba takovy IR zaric na propan-butan ti na 10 kg lahev vydrzi davat vykon 600W pres 100 hodin.
Nebo (kdyz uz si teda liny tahat se s drevem a chces to s komfortem) tak si postav kamna na naftu a olej podle Tumy (ze sborniku Udelej s Sam) a muzes to krmit vsim od nafty, pres profiltrovany odpadni olej nekde ze stanku s hranolky az po vyjety olej z autoservisu. Regulaci a ventilator na rozvod tepla ti muze zivit i akumulator na 12V
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 31 2010, 5:59 Předmět:
Také jsem proti topidlu se spalováním při neodvedených spalinách ven . Vem si studenou chalupu a pára z vytápění . Za chvíli bude mít rohy místností mokré .
Zaslal: út srpen 31 2010, 7:20 Předmět:
kamna petry a pár briket a je to. Nebo větší kamna a dřevo z lesa. Cokoliv co hoří a nemá komín akorát kazí vzduch a je to tak na otrávení. Už ten kravál co dělá centrála a zbytečně. kdežto praskání dřeva, hukot ohně v kamnech uklidnuje. A kamna koupíš na Aukru levně.
No to by sice bylo, ale není to potřeba, protože za dva roky si otec postaví chatu pár metru ode mně a natáhne si tam elektřinu čili jí natáhne i ke mě a já nebudu vázaný na výkonu centrály a budu si moc koupit normální elektronický radiátor.
To by bylo hezký, ale mohlo by my to běžet pouze na 1 (400W).
Jen abychom se nedozvěděli , že má chalupu bez komínu .
No a co jste si mysleli vždyť je to letní chata, čili rekreace od dubna do řína, ale rok co rok je počasí horší a je větší zima, takže já bych chtěl něco na přitopení aby tam nebylo o 5°C víc jako venku ale aspoň o 10°C, zkratka aby tam bylo přes 20°C.
Když se to stavělo tak otec řek že tam komín dělat nebude, že je to jen pro mě a že nebude potřeba.
