Zaslal: ne červenec 18 2010, 23:11 Předmět: prenosny gramec
napadl me prenosny gramec...
raminko z HC07 nebo H21, stereovlozka, zesik s MBA810
ale ted vyresit pohon talire. talir sem vymyslel z CD.
no a rohoduji se mezi krokovym motorem neboo stejnosmnernym. krokac by dlouzil jako osa talire, takze odpada prevod, ae namam tak silnej... aby to utahl. je z 5,25mechaniky na diskety a posouval snimac.
no a stennosmernej + PWM by mohl taky jit...
krokac by jel na 4017+555 a pwm by byl jen s 555 _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
ked krokovy,tak napajany sinusom,inak by sa to nedalo pocuvat.
Ale aj tak mi to pride ako streleny napad,v dobe mp3. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne červenec 18 2010, 23:35 Předmět:
Citát: ,,napadl me prenosny gramec..."
To, akože, niečo podobné za našej mladosti: kazeťák A3 cez plece a idem a hrám...?
Však tie drážky na LP by sa z toho posr...
Lebo všetky gramce sú ako-tak prenosné, alebo si myslel tzv. kufríkový?
P.S. Teraz ma napadlo, nepletieš si to s flašinetom?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19601 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 19 2010, 7:36 Předmět:
Pohon talíře krokovým motorem z videa sice vypadá jako dobrý nápad, ale není: při tak malých otáčkách už i capstan motor krokuje, takže se bez setrvačné hmoty talíře neobejdeš, hmotnost desky na to nestačí.
A, když budeš talíř pohánět řemínkem, je daleko lepší normální dvourychlostní stejnosměrný motorek z kazeťáku, i účinnost (tedy i životnost baterek) má výrazně vyšší. Prostě mu nenastavíš poměr rychlostí 1:2, ale 20:27. Obvykle totiž stejně potřebuješ otáčky 45 nebo 33⅓ za minutu.
Zbytek je záležitost průměrů řemeniček (a nakonec přehazováním řemínku můžeš získat i otáčky jiné).
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po červenec 19 2010, 7:41 Předmět:
Synchroní motorek třeba z řady SMR.Je to nejjednodušší řešení.
Jinak co se týče kvality zvuku tak MP3 je naprostá sračka oproti vinylu.Ale v dnešní době jde o kvantitu a ne o kvalitu.Já černejm plackám taky fandim _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Myslim, ze ten prenosny gramofon s MBA810 zase az taky kvalitny nebude
ja ti dam... MBA810 se svymi par vaty a novymi soucastkami hraje lip nez kdejaka vez... mam ho prilepene v bedynce 15W od veze a basreflexem vedou dri kable... jeden je dvojlinka na napajeni, druhej je jack a treti konektor na SE k750i. ten jack sem pajk dodelaval dodatecne k notasu...
¨samozrejmne bych mohl frajerit a udelat tam lampu, trafak a dobovy vybrator... no ale pak ta spotreba... no predstava je, uz je i namalovana jen oskenuju... vsechen matros mam az na ten pohon... no prave krokaci bych musel dat setrvacnik no ten motor je z disketovky... slabonkej, bpohode mohu prstama tocit hridelkou v protismeru...
taky tu mam motory z videi, magnetaku (to sou bomba motory... pouzivam je na merkur a fakt maji silu... pridam snekovej prevod a neni sance to zastavit... no mam motory z "dvojcat" takove radio z dvouma kazetakama... no ale este sem neprisel na to k cemu sou ty styry piny. dva sou normalne + a - a ty druhe nevim k cemu slouzily...
koukam ze je oznacenej +,-, H, L _________________ bez elektronek se neobejdu!
no ten ma cele sasi... vy bych to zabudoval do krabice 20*10*15cm... 10cm je vyska. no a viko by byl zaroven reprak(/s nasazenym vikem by to melo cca 15cm na vysku. takze se to vejde vsude
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: po červenec 19 2010, 10:23 Předmět:
Vo vedľajšom vlákne (sekcia opravy starých el. zariadení) sa riešilo ruské gramorádio Mirja, keby si ho zohnal (hoci aj zničené) mal by si podľa mňa po starostiach s mechanikou
uz ho schanim dlouho... tamto je inflaterovo... bylo na aukru ale ve slovensku a doprava sem by stala 300,- tak sem to nebral... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Ja proti cernym plackam nic nemam,len gramofon v prenosnom vyhotoveni mi pride kvoli absencii zotrvacniku blbost.Mp3 zase az taka sracka nie je,ked je pred kodovanim dobre nastavena uroven,co mnohych pripadoch nie je.Vascinou to byva prebudene,preto ta sracka. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: po červenec 19 2010, 17:30 Předmět:
Pred hodne par rokmi mal kamos prenosny gramofon na baterky,chodil s nim po meste ,polozil na zem a pustal platne .No vtedy bol velky frajer.
Bohuzial uz si nepametam ani typ ani kde bol vyrobeny. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červenec 19 2010, 18:59 Předmět:
milan222 napsal(a):
To musíš vyzkoušet, to jsou právě ty dvourychlostní motory: většinou stačí odporový trimr mezi vývody H a L. Nebo dva trimry, které budeš přepínat a jimi nastavíš rychlost.
