Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: st červenec 07 2010, 20:05 Předmět: HP PSC 1510
Zdravím,
mám tu kánošovu multifunkci HP PSC 1510.
Po zapojení do sítě blikají všechny kontrolky a tiskárna nejde ani vypnout. Na nic nereaguje a nejde na ní tisknout.
Náplně jsou zajeté zcela vlevo.
Nevíte někdo co by to mohlo být za závadu, případně nemůžete mi poslat servisní manuál?
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 07 2010, 20:18 Předmět:
To může být cokoliv.
Vadná elektronika obecně. Vadný enkoder, vadný stripový pásek, vadné koncové čidlo, vadný přesmykač pohybu servisní stanice, vadný některý z motorů, vadné hlavy a v neposlední řadě vadný zdroj.
Zkus to vypnout a ručně posuň vozík hlav asi do půlky dráhy pojezdu.
Potom tiskárnu zapni a koukni co hlavy dělají. Jestli zajedou ke konci nalevo a tam se zaseknou zkontroluj čidla dorazu. Jestli se posune hlava sem/tam a zpět a zůstane viset napravo je vadný ten přesmykač a jestli zůstane viset nalevo je to něco z toho co jsem psal.
Zaslal: st červenec 07 2010, 21:07 Předmět:
Tak zdroj jsem naprázdno změřil jako první věc.
Když jsem posunul vozík doprostřed a zapnul to do zásuvky tak se nic neděje. Jen uvnitř tiskárny je slyšet slabé přerušované předení.
Zkusil jsem i vyndat náplně, ale nic se nezměnilo.
Nějak jsem nepřišel na způsob jak to rozebrat a alespoň přeměřit zatížení napájení.
