Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: út květen 11 2010, 18:56 Předmět: TV Körting Orbiter 46626 FSQ ST - behá obraz
Ahojte mám tu tento staručký TV. Pôvodná závada prerazený násobič, po jeho výmene a oprave stuďákov TV nabehol akurát nejde naladiť žiadny program a pri pripojení skart obraz behá vertikálne zo spodu smerom hore, zvuk je OK. Ten pôvodný násobič dával riadne pecky, pravdepodobne sa na niečo podpísal . . .
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st květen 12 2010, 8:54 Předmět:
Už včera jsem se Tě chtěl na ni zeptat.Není na zadním deklu nebo na plošném spoji označeno číslo chassi?Zkoušel jsem hledat schému podle názvu,ale bezvýsledně.
Zaslal: pá květen 14 2010, 7:40 Předmět:
Ahojte dnes som to pozeral, no na štítku som ten typ chassis nenašiel. V TV bolo na doske nalepené označenie Type 46626 TT. Pozrel som všetko, sú tam pooznačované jednotlivé moduly, dokonca niekde je vytlačený aj tvar aký má byť signál. Tak toľko som našiel.
Zaslal: po květen 24 2010, 6:13 Předmět:
To,že po zapnutí nabíhají jednotlivé barvy svědčí spíše o slabé obrazovce,ale nemá nic společného se Tvou závadou.Spíše bych se zaměříl na obvod vertikálu a jeho synchronizaci.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: po květen 24 2010, 6:51 Předmět:
Když jsem opravoval KÖRTINGa Orbitera (chassis 11 - viz výše), bylo tam několik vadných potenc. trimrů - zaměřil bych se na ně
Taky tam nedržel sync. - jen si už nepamatuji, zda jen Hor., nebo oba dva (v té době jsem to sch. ještě neměl) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt červen 10 2010, 16:19 Předmět:
Ahojte, tak som sa k tomuto TV ešte vrátil. Vymenil som kondíky v horizontálnej aj vertikálnej časti no závada pretrváva. Obraz behá zospodu hore nepravideľne v pásoch, zvuk OK. Neviem na čo sa ešte zamerať (zberný dvor)?!
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt červen 10 2010, 23:08 Předmět:
o spodu hore v pásoch, to hovorí, že Ti vypadla synchronizácia komplet. Schému, naštudovať a merať. Ak nenájdeš schému, tak si stiahni datasheety IO. Možno je to len niektorý elyt alebo trandík. Za to by bolo škoda vyhadzovať celú telku, nie? Keď-tak ju hiekomu daruj (znalému).
Jak už tu psal Hill a další, je třeba zkontrolovat obvod oddělovače synchronizační směsi a cestu vertikálních synchronizačních impulzů.
V tvém tv by funkci oddělovače měl zastávat obvod TDA3576 (IC401). Z jeho pinu č.3 by se měly vertikální synchronizační impulzy (cca10Všš) odebírat a přes R424, pin konektoru L6, integrační člen R305C301 a diodu D302 dostávat až na obvod TDA2653A (IC301 - konec vertikálu). Zkontroluj tedy přítomnost těchto pulzů na této cestě, nejlépe osciloskopem. Např. C301 může mít svod.
Také zkontroluj nastavení vertikálního oscilátoru (trimr R306), měl by být nastaven tak, aby byl vertikální kmitočet jen o málo nižší než 50Hz, t.j. pruh by se neměl pohybovat směrem nahoru příliš velkou rychlostí. (Ikdyž si myslím, že rozsah vertikální synchronizace by měl být relativně hodně velký).
Zaslal: pá červen 11 2010, 9:49 Předmět:
Ovšem on nemá osciloskop. Čo tak ho zasuplovať zvukovou kartou počítača (i keď je to trochu riskantné). Alebo R424, R305, C301 a D302 rovno vymeň a multíkom aspoň skontroluj "nejaké" napätie, či je prítomné.
