triakový spínač místo bimetalu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 20:54    Předmět: triakový spínač místo bimetalu Citovat
řeším náhradu bimetalu do přímotopu, nemá někdo po ruce schéma triakového termostatu, nejlépe se spínáním v nule a pokud možno s nepatrným vlastním odběrem? nechce se mi začínat základní výzkum Very Happy
 Velikost:  79.76 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  66.33 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  101.44 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  42.91 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  41.8 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Naposledy upravil Crifodo dne st květen 31 2023, 6:22, celkově upraveno 2 krát.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2006, 12:44    Předmět: Citovat
kdysi jsem to řešil pomocí solid state relé (SSR jedno či třífázové) se spínáním v nule a vstupem 230V stř., ke kterému jsem připojil pokojový termostat (výstupní kontakt relé spínal přes odpor napětí sítě na vstup relé a to pak spínalo elektronicky v nule třífázový el. kotel). Chovalo se to lépe, než původní spínání stykačem. Jednoduchý termostat je třeba tady: http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=727&cat=523&open=2&PHPSESSID=13dc955428f90d1664553ff1774e3111., relé má např. GM, obyčejné kolem 250Kč, se spínáním v nule kolem 800,-.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2006, 23:16    Předmět: Citovat
Skús sa pozrieť na Datasheet k obvodu U217B .
