VYMĚNIL JSEM I VERTIKÁL TDA 8177F.TELEVIZE SE CHOVÁ POŘÁD STEJNĚ.V OKOLÍ VERTIKÁLU JSEM VŠE PROMĚŘIL OK.POJISTKY ZA VN TRAFEM JSOU TAKY VPOŘÁDKU.BU 2525AX VPOŘÁDKU.TELKA NAJEDE A DO DVOU SEKUND VYPNE S CHYBOVOU HLÁŠKOU 2-5.PŘED VÝMĚNOU TRAFA BYLA HLÁŠKA 2-7.PROSÍM ODBORNÍKY NA THOMSNY O DALŠÍM MOŽNÉM POSTUPU.CO BY TO MOHLO DĚLAT.NEŽ ZAČNU NĚCO MĚŘIT TEL.MI VYPNE.UVÍTÁM KAŽDOU RADU.DÍKY
mělo by to být kolem tranzistoru TP150,toto napětí zřejmě chybí,proto to vypíná.Thomson byl vyhlášený ve složitostech a záludnostech,ochrana vč. reg. je zde dělaná pomocí operáku IP170 LM393.Zřejmě tam těch 5V chybí,proto je přes DP193 v+ětev ochran přizemněna a vypíná. (RP195,RP193,RP193...).Zkontroluj,jestli není něco,co je napájeno z této větve v pr.... .
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: pá červen 18 2010, 21:48 Předmět:
Jenom pro zajímavost chassis ICC20 vypíná a vyblikává kod 25 (Switched 5V not available). Ale chyba byla v horizontálním rozkladu - studeňák CL031. Takže ty hlášky někdy nějak nesedí. _________________ VyBiSu
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: so červen 19 2010, 17:26 Předmět:
Zdravim, nechcem zakladat nove vlakno , ale mam problem s TV 29DF400G chassis ICC20. Priniesli ho ze nejde. Po prvom zapnuti TV normalne nabehol obraz OK aj romer OK. Po asi 5sek. TV vypol do stby a hlasi chybu 25 co je 5V vetva. Po dalsom zapnuti nabehne VN a hned vypina do stby. Po zanuti tych 5V nameriam,8V stby OK, studenaky skontrolovane opravene. CL035, CL031 OK, pre istotu vymenene. Nemate este niekto napad ako na to? Za tu chvilu co to nabehne moc toho namerat nestihnem. Vdaka za reakcie. _________________ juca
To je pravda. Pro potvrzení tohoto názoru se stačí podívat na zkušenosti s error kódem 25 na některá podobná fóra. Většinou jsou uváděny vadné součástky v obvodu hor. rozkladu a jím vyráběných napětí.
Nejčastěji je uváděn kondenzátor CL033 a obvod s -UVERT - dioda DL222 popř. pojistkový odpor ZL221.
Zaslal: so červen 19 2010, 19:49 Předmět:
V tomto modely nie je osadeny CL033, poistkove R v obvode VERT: su OK. Ako som pisal ,pri prvom zapnuti bolo vsetko OK aj obraz .Odvtedy len nabehne VN a v zapati spadne do stby. _________________ juca
Nestačí změřit jen +5V a +8V, je třeba měřit všechna napětí a to nejen ve zdroji, ale i v rozkladech. Hlášení nemusí odpovídat skutečnosti.
Doporučuji tento postup:
Odpojit (třeba jen jedním koncem) diody DV520, DV521 a DV523. Tím se vyřadí ochranné funkce a podle chování tv po zapnutí a vzhledu obrazu lze pak usoudit, která z těch diod mohla aktivovat ochranu. Jinak postupně diody připojovat. Po určení diody a tím i obvodu, který spouští ochranu postupovat dále. Přikládám schema s vyznačením obvodu.
Ještě připomínám, že je třeba si být vědom důsledků, které tohle vyřazení ochrany může způsobit a podle toho k této metodě přistupovat.
