Zaslal: st leden 25 2006, 19:17 Předmět: popis zapojení
Ahoj měl bych takovou prosbu, máme na praxi vyhotovit takovej výrobek, jenomže včetně protokolu, kde má být popis konstrukce - tj. jak daný obvod funguje. Jelikož elektroniku nemám, tak nemám ani ponětí jak to celý funguje, myslíte že by jste to někdo mohl popsat, jak to teda všechno funguje? tady je link s protokolem, kde je vše co by mělo být v takovém protokolu(samozřejmě až na popis jak to funguje to je na vás
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: st leden 25 2006, 21:01 Předmět:
možná ,že by se to dalo popsat takto , ale už jsem ze školy dosti dlouho pryč , tak mě opravte Na schématu je uveden zesilovač napětí s operačním
zesilovačem v neinvertujícím zapojení.
vstup je stejnosměrně oddělen kondenzátorem Cv1.
Rezistor Rvst určuje vstupní odpor zesilovače.
Napěťové zesílení obvodu je dáno odpory R1 a R2.
Kondenzátory C blokují napájecí napětí.Kondenzátor Cv2
stejnosměrně odděluje výstup zesilovače od zátěže.
Rz je zatěžovací odpor.Volba kapacity Cv1 a Cv2 může
ovlivnit přenos nižších kmitočtů.Při zachování symerie
napájení kondenzátor Cv2 můžeme vynechat.
jinak se podívej na ty svoje výpočty znovu , mám dojem , že jsou tam chyby
Třeba 30,75 / 0,1 není 30
Naposledy upravil jopein dne st leden 25 2006, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
