Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út červen 08 2010, 8:15 Předmět: Thomson VPH 6780
Zdravím Všechny.Mám zajímavou závadu.Pokud se VCR zapne s připojeným zdrojem nenaběhne.Ale pokud se zdroj zapne mimo VCR normálně najede a po zapojení jede celé video.Podle mně bude něco v primáru.Při větší zátěži prostě nenajede.Něco podobného bylo i u Panasoniků.Nemáte s touto závadou někdo zkušenosti.Díky všem.
Zaslal: út červen 08 2010, 13:42 Předmět:
No tak jinak tedy.Na primáru vyměněny CP007 220mF/50V,CP008 10mF/250V.Výměna RP018,RP02.V sekundáru vyměněny filtrace.Ten zdroj prostě chodí bez problému pokud se nastartuje bez zátěže a zapnutej se připojí k videu a vše funguje.Osciloskopem průběh napětí OK.Pokud se zapne připojenej k videu ne SAMOSTATNĚ tak nenabehne zdroj.Jde o to,že se ze zadu ke zdroji nedostanu abych mohl změřit smd pod napětím.Prostě oscilátor neneběhne.Pouze si ťuká.Je tam U4614B.Všechny smd co jsem měřil jsou OK.Nevím jek jinak specifikovat závadu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8853 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červen 08 2010, 14:37 Předmět:
CP007 220mF/50V - 220mF=200mili=220giga (nemáš to tak náhodou 220uF=220mikro)
Dtto: 10mF/250V - 10mF=10mili=10giga (zase: nemá to být 10uF=10mikro)
Hodinky jako holínky - obojí se natahujou _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 08 2010, 20:35 Předmět:
ahoj první věc, zkusit jednotlivé větvě napojit na zdroj a napíš jednotlivé odběry, jestli ti necucá procesor víc než má nebylo by to poprvé, ale častěji odcházeli TIMER procesory na předním panelu, ale to bych řešil až po měření. takže připoj 12v a potom 5v a napiš jaký byl odběr.
Vyzera to na zavadu nejakeho elektrolytu. Neviem, kolko ich je v zdroji, skusil by som ich vsetky vymenit. To, ze sa to rozobrate zle meria ti verim. Samostatne=NAPRAZDNO. Nebolo mi jasne, ked si popisoval zavadu.
