Zaslal: po červen 21 2010, 9:56 Předmět: tlačiareň HP deskjet 3650 - netlačí
Zdravím,
najprv sa minula čierna náplň,
používalo sa bez zmeny ďalej - farebná náplň nahrádzala aj tú čiernu,
teraz všetko prebieha štandardne, akoby tlačila, len - netlačí.
Pokliknutím na
HP Director_Settings_Printer Toolbox_Odhadovaná hladina inkoustu
ukazuje vyše polovice náplne, ale už ukázala aj minimum (minutá).
Keď vyberiem farebnú náplň, otieram ňou o papier, pekne zanecháva stopu ako nová.
Nerád by som zbytočne otváral ďaľšiu,
nemá niekto typ, čo a ako by som mohol preskúšať, či je závada v tlačiarni, alebo predsa len v náplni?
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 21 2010, 19:21 Předmět:
Hladina inkoustu je odvozována od počtu a kvality obrázků, může klidně ukazovat úplně falešně. Také zkušenost s náplněmi říká, že i když zůstane stopa na papíru, tak to nemusí jít. Chtělo by to buď vyzkoušet hlavy v jiné tiskárně (domnívám se, že když vše funguje, tak to je jenom hlavami) nebo si sehnat ze staré plnící sady (Crocodile) držák na odsávání inkoustu a zkusit trochu inkoustu odsát. Často tam bývá vzduchová bublina a tisk nejde.
Jj, obsah náplní ukazováva ozaj všelijako.. ale teraz ma pomýlilo to zanechávanie bezvadnej stopy.
Tú sadu na odsávanie iste nemám šancu zohnať, ani hlavu odskúšať,
ale bol som pri plnení (repasovaní) čiernej i farebnej hlavy, plnil to akoby injekčnými striekačkami - natiahol z fľaše a vstrekol to do hlavy, akoby do nejakého molitanu vnútri (do farebnej 3 farby), vždy to nechal trocha "nasiaknuť" a znovu doplnil,
injekčnou striekačkou by som to neporiešil?
(tieto hlavy sú nové, repas po skúsenostiach už nepoužívam)
Zaslal: čt červen 24 2010, 4:29 Předmět:
Tento jednoduchý postup často nestačí, je třeba odsát vzduchové bubliny a někdy je dokonce třeba zatlačit na naplněnou kazetu vzduchem z injekční stříkačky shora. K tomu přidává firma Smart Print pomůcky. Viz www.fifty.cz. Nejlépe se podívej na doporučený postup plnění, který byl kdysi popsán na stránkách výrobce a je také přiložen v plnících sadách. Možná jej někdo bude mít.
Ještě doplňuji s vysvětlením:
Podíval jsem se po několika měsících na mnou doporučované stránky, ale ty jsou úplně překopané a (nevím proč) mají vypuštěné celé odkazy, např. videa s postupem plnění různých typů hlav. Také nevím, jestli v současné době prodávané plnící sady obsahují plastový přípravek právě na odsávání vzduchových bublinek.
Naposledy upravil jjilek dne pá červen 25 2010, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
Keďže ide o jedinú problémovú a už nejakú dobu používanú hlavu, investícia okolo toho sa zrejme nie veľmi oplatí, skúsim sa pred kúpou novej pohrať s tým vzduchom s inj. striekačkou,
a dôležité pre mňa je, že pravdepodobnosť závady je v hlave, nie v tlačiarni a teda investícia do nových hláv nebude zbytočná.
Za radu veľmi pekne ďakujem!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červen 24 2010, 21:41 Předmět:
To akože akú sadu na odsávanie treba zohnať? Ja tu mám sadu na plnenie, a tam je na odsávanie obyčajná injekčná striekačka a kúsok silikónovej bužírky. Na striekačku (bez ihly) sa nasadí silikónová bužírka, priloží sa na trysky kartridže a vytiahne sa vzduch/atrament. To ale funguje len keď sa jedná o vzduchovú bublinu v tryskách.
Pri zaschnutých tryskách sa nechá kartridž ponorená tryskami v čistiacej kvapaline (asi 3 mm kvapaliny) 24 hodín a potom sa spustí čistenie hláv (v PC). Pozor, je to špeciálny čistič na tlačové hlavy. Ešte by som namiesto neho možno skúsil lieh, ale to neviem, ako by dopadlo...
Ďakujem za upresnenie,
a ako vyzerá konštrukčne taká hlava vnútri? Je to nejaká dutinka s "molitanom"? alebo je to zložitejšie? Prečo tam vlastne vzniká tá vzduchová bublina?
Doteraz som staré vyhadzoval, teraz by sa mi zišlo do nej pozrieť..
Zaslal: pá červen 25 2010, 0:18 Předmět:
Konštrukčne je to krabička s molitanom (aby pri pohybe tlač. hlavy atrament nešpliechal/nepenil, a aby netiekol, keď sa nádobka otočí hore dnom), ale dolu sú kanáliky ktoré vedú k tryskám. Trysky sú vlastne mikročip, tenký cca 1 mm a je ho vidieť aj zvonku, ako do neho vedú kontakty.
Prikladám stručnú ilustráciu farebnej náplne zboku, spredu a zospodu.
Keby to náhodou presne nesedelo, tak ma niekto opravte, kartridž som rozoberal už dosť dávno.
Ďakujem za pekné vykreslenie, takto som si to nejako predstavoval,
preto teoreticky mi nie je jasné, odkiaľ ten vzduch odstrániť,
vychádza mi totiž, že ak zanecháva pekné odtlačky, znamená že vonkajšia časť so špongiou kontakt má,
o akú možnú vzduchovú bublinu by mohlo ísť?
Zaslal: pá červen 25 2010, 18:03 Předmět:
No, pravdu povediac, taký prípad som ešte nemal. Keď náplň netlačila vôbec, tak nezanechávala ani stopu atramentu na papieri, lebo bola zaschnutá.
Keď zanechávala stopu (atrament z nej teda mohol vytekať), tak čiastočne tlačila, aspoň pár čiarok na začiatku papiera, vtedy je tam tá bublina (alebo je náplň prázdna a tlačí s posledného).
Ono tie náplne sa môžu pokaziť na X-spôsobov. Najlepšie by ju bolo odskúšať v inej tlačiarni. Tiež je možné, že je naplnená nesprávnym atramentom, takže atrament vyteká, ale tlačiareň netlačí.
Zaslal: so červen 26 2010, 14:25 Předmět:
Čierna musí byť tam, kde má byť, a farebná tiež len tam, kde má byť. Inak ju to nezoberie a bude hlásiť chybu. Takže zameniť ich nejde, dokonca ani podobným typom rovnako vyzerajúcim. Skrátka 28 musí byť vľavo a 27 vpravo. Stačí aj len jedna z tých dvoch, potom to tlačí len s ňou.
Tie čierne sú najhoršie, tie keď zaschnú, tak sa niekedy už ani čističom nedajú vyčistiť, je to dáky hnusný vodou nerozpustiteľný atrament.
Posledná rada: aby náplň nezaschla, treba aspoň raz za mesiac niečo vytlačiť. (Preto uprednostňujem laserovky, tam to nehrozí)
