Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3500 Bydliště: SK
Zaslal: út prosinec 04 2012, 9:03 Předmět: CyberHome CH-DVD 462, zdroj
Mam tento (zase v zdroji elyty vyfuknute,a jeden R zhoreny) vadny ,vyhodeny prehravac zase bez DO.Pytam sa co prehrava toto DVD,ake formaty?kedze tomu velmi nerozumiem ,tak ci sa daju na nom prehravat Cd a DVD co boli napalene v PC.Ak to prehrava z PC bez probl.DVD,kupovane DVD ,tak ci niekto by nepredal DO.
Este ,schemu neviete niekto kde je ku nemu.Thanks!
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 04 2012, 9:17 Předmět:
Tohle stačí? (Třetí odkaz na Seznamu) _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5244 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út prosinec 04 2012, 11:44 Předmět:
Schema asi nebude, ten prehravac je dost stary. Mam ho v bratislave kde budem v tyzdni od 10.12 tak ti ten zdroj mozem nafotit... Tiez som v nom menil kondy.
Zaslal: út prosinec 04 2012, 12:46 Předmět:
Eleman vyborne,aspon nieco.Mne to stacilo aj napisat ze ci to hlavne prehrava z PC CD a DVD plus ktore kupovane DVD,o ine mi neslo,lebo tym vseliakym formatom velmi nerozumiem.
Kemo budem potr.hodnotu(farby otporu) a este pozriem poriadne co.Elyty sa daju precitat,tie nie.Ja som uz jeden starsi C.Home opr.a rozobral lebo som nemal DO a bol problem prehravat niektore kupene DVD,mozno som to nevedel bez DO? Pani vdaka ze ste sa mi venovali ,a pomohli.Mam jednu vec ,nasiel som minule neaku vysielacku ci co to je Allamat 295,nechce to niekto?
Zaslal: út prosinec 04 2012, 13:02 Předmět:
Jo ovladac. Mam k dispozicii nahradu, original mal dlhe roky rozbity rezonator ktory som vymenil a ovladac funguje. Nahradu doma vyskusam a v pripade zaujmu som ochotny ho tak za 7€ pustit:-) je takmer nepouzity
Zaslal: út prosinec 04 2012, 23:10 Předmět:
Mam ten ovladac tu v cr, tak ak by, posielal bych to z bratislavy az tam budem... Je to komplet v blistri aj s manualom a kodami. Nakodovany bol prave na ten ch 462...
Zaslal: st prosinec 05 2012, 11:09 Předmět:
Mne tam robi na min.skolstva dcera,len teraz je doma chora.Napis kedy tam asi budes,kolko dni ci hodin,zoberem to za tych 7€,aj ked som ho este nerobil.Dufam ze sa podari opr.Cav
Zaslal: ne prosinec 09 2012, 16:41 Předmět:
Na tom Cy.Home som zatial nasiel dva elyty zle,jeden R a prerazene dvojdioy SB640CT.Ostatne diody primar a sek. OK.Nasiel som v supliku SBL2040CT vyzera stejna.Tiez mam FEP16BT ktora je silnejsia,mam dat tuto FEP16BT alebo stejnu SBL2040CT? Thanks.Mam uz aj nakres suc.
Zlozil som to s tym SBL2040.. ledka uz svieti .Napatia na vystupe konektorov +5,+12,-25 som este nemeral.
Mam dotaz:1./ co je to na konektore NC ,F+, F-.da sa tam nieco namerat na nich v ST-BY?
2./ skusil som stlacit tlacitko ON/STANDBY kedze nemam este DO a dysplay sa nerozsvietil,ziadna zmena.Asi ani casovu zakladnu pre hodiny to nema,celny panel som ale este nerozobral,myslel som ze nebude treba,ked je zly zdroj.Takze po stlaceni tlacitka ON/ST-BY ma svietit dysplay,ci az po zapnuti DOvladacom?vdaka.
Zaslal: po prosinec 10 2012, 10:30 Předmět:
Dnes davam rozlozenie suc. sekundaru.Nemoze niekto (co ma program) urobit aj schemu z toho?Zide sa to aj druhym.
1.) Napatia +5,+12 su.
2.)CN co som sa spytal nie je zapojene,takze nic uz.
3.)meral som aj diody D789(2SD789) su tiez OK.
4.)To F+,a F- este neviem.(asi blbost ladiace napatie) cele som to nerozobral zatial.Vdaka.
2SD789 je NPN ,vyvody pri pohlade s predu z lava do prava 1 E,2 C,3 B.
OPRAVA,na obrazku ma byt napisane "Sekundar iba""nie primar ,az teraz som si to vsimol,sorry.
Zaslal: út prosinec 11 2012, 5:59 Předmět:
F+ F- je zhavenie displeja... Pri zapojenom displeji som na nom nameral asi 1,4V pri odpojenom cca 2V. Standby rezim na to nema vplyv,je to tam stale...
Zaslal: út prosinec 11 2012, 10:25 Předmět:
kemo thanks you!!!!Ak mozem este,neskladaj to DVD.
IO som teraz nasiel je to VIPer 22A
Este chcem skontrolovat na nom napatia.Vedel by si my ich zmerat ak je to mozne.Zena je velmi zle od vcera na zlcnik ,takze som pri nej.Samo ze ked budes mat cas.Mozno po tej zavade zdroja odisilli aj riadiace obvody.Este budem hladat ten Io a merat dalej.Cav kamo!
Este ma napadlo,ked neide zhavenie/zatial som F+,a F- nemeral nevedel som co tam ma byt/ tak display nukazuje nic.
