Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 58 Bydliště: Třinec
Zaslal: po srpen 16 2010, 11:14 Předmět: Měření kapacity akumulátorů EZS
Zdravím všechny.
Sháním nějaký rozumný tester akumulátorů pro využití právě v EZS a byl bych rád, kdyby jste mi doporučili něco osvědčeného. Nerad bych vyhazoval peníze za nějaký šmejd.
Mám dojem, že ten tester je určen pro určení kapacity plně nabité baterie, která časem a opotřebováním ztratila část své nominální kapacity. Měří se úbytek napětí při zatížení impulzem odebíraného proudu, co taky jiného, ne? Tvrzení uživatelského návodu o softvérové analýze chemických vlastností se zdá dost nadnesené.
No, určitě to nějak funguje pro méně náročné použití. Kdysi se používal pro auta voltmetr na takové vidlici s držátkem a s bočníkem ve tvaru meandru z tlustého odporového drátu. Staré páky to určitě znají. Tak ten byl založen na stejném principu.
Zaslal: út srpen 24 2010, 16:14 Předmět:
Díky pánové. No nic, budu muset ještě šetřit, nepředpokládal jsem takové pálky ...
EDIT: na netu ( http://www.belza.cz/measure/acm.htm ) jsem našel návod na jednoduchý měřič. Podle toho popisu by se s menšíma úpravama snad dal použít...
Je vhodné se tím zabývat, nebo se raději spolehnout na drahé komerční výrobky ??
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so srpen 28 2010, 21:16 Předmět:
Jsou EZS a "EZS".
Některé solidní konstrukce seriozních výrobců si dokážou občas udělat test AKU, pokud dojde k výpadku sítě, dokážou si uhlídat za jakou dobu jak klesne napětí na AKU a při kontrole staší připojit PC, spustit prográmek, stahnout údaje,...
