AWT 2056 příliš horký motor
milin68
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 20:01    Předmět: AWT 2056 příliš horký motor Citovat
Potřebuji poradt.Tchýně mě požádalo o opravu pračky whirlpool AWT 2056.Pračka je asi z roku 2000 takže má cosi za sebou.První co jsem musel udělat vyměnit čerpadlo,stěžovala si na mokré prádlo po vyprání.Při pozorování chodu pračky jsem si všimnul ,že se občas zastaví a čeká....a pak zase po dlouhém čase rozjede.Byl to zámek dveří,výměna za nový.Ted mi zase říká že prádlo není vyždímané jak by si představovala.Kontrola motoru na stav uhlíků,žádné jsem nenašel,jsou tam vůbec nějaké?Mimo jiné motor se dost hodně zahřívá ,že na něm neudržím ani dvě sekundy ruku.Pračka není hlučná,otáčí se buben naprosto lehce ,až moc.Vyčistil jsem ten labyrint na boku vany co na něj vede hadička od hladinového spinače,byl tam hrozný bordel.Co bych mohl ještě zkontrolovat ?Nebo je problém v mechanickém programátoru?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Rozbehový kondenzátor.(odmeraj kapacitu)
Pozdravujem Vás, Miro.
