Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: út květen 18 2010, 9:55 Předmět: CM130 - zrychluje
Mám problém u magnetofonu CM-130. Po cca hodině záznamu začne kolísat zvuk, kolísá každou otáčku. Pár posledních minut před koncem pásku se kolísání změní na postupné zrychlování a posun pásku zrychluje a zrychluje, dokud neskončí pásek. (Ke konci to jede to rychleji, než 38 cm/s, ty vejšky sou parádní )
Dělá to na obou rychlostech a pouze u nahrávání, u přehrávání ne. Pokud záznam přeruším a znova spustím, jede to zas normálně. Sem z toho trochu jelen.. Mechanicky je OK, obložení spojky se nelepí..
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út květen 18 2010, 16:13 Předmět:
docela zajímavá závada. Skontroluj otáčky motoru. Ten motor slouží také jako trafo pro napájení toho stroje? Jestli nedochází k nějakým odběrovým změnám při nahrávání.
Ale to je blbost to je asynchronní motor.
- napadlo mě, že by prokluzovala přítlačná kladka na tónové hřídeli, z důvodu nějaké mechanické jinakosti při REC.
- pokud ji přitahuje el. magnet, tak třeba při REC má elektronika větší spotřebu a jeho přítlak je na hranici. A pak když táhne pravý unašeč moc tak to přetáhne z důvodu většího průměru na cívce ke konci pásky.
Nikdy sem ten magnetofon neviděl... _________________ píďa
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út květen 18 2010, 17:46 Předmět:
je to veeelmi čudne, v podstate tieto magnetofony niesu predurčene zrýchlovat pri poruche /mechanickej/ ale naopak spomalovať, motor magnetofonu nieje nijak elektroniky riadený žiaden direct drive alebo ako sa tomu hovorí... nie natož aby ti tie otačky zrýchlovali pri prepínaní funkcii ZAZNAM/SNÍMANIE. od týchto ovladačov nieje vôbec žiadna elektronicka väzba ktora by spôsobovala zrýchlovanie posuvu pásku cez paskovu dráhu.
Zaslal: út květen 18 2010, 18:49 Předmět:
.... nojo, jenže on píše, že se ta závada projevuje až po hodině nahrávání. Takže se tam něco ohřeje co vyvolá tu závadu (třeba cívka el.magnetu co přitahuje capstain). Jak jsem psal, napadá mě jen prokluz pásku přes kladku na tónovém hřídeli díky poklesu U na napájení díky zvětšeném odběru při REC. Takže závada zdrojů. _________________ píďa
Myslím, že máš malej přítlak kladky na tónový hřídel a zároveň velkej tah přivíjecí spojky (pravej unášeč). Neujíždí Ti taky pásek do boku? Někdy bývá za....á přivíjecí spojka - olej atd. Když náhodou funguje přenos krotícího momentu na pravej unášeč (většinou ne, prokluzuje), tak se to může projevovat tak. kontroluj tah pravého unášeče, je o něco větší, než tah levého přibržďovaného.
Zaslal: st květen 19 2010, 6:25 Předmět:
jou jou to mi nenapadlo, ano habrik ma pravdu ak sa zmenší po zahriati mgf.prítlak kladky na tonový hriadel nasledkom nejakej poruchy tak môže nastat zrýchlovanie posuvu pasku cez dráhu. skontroloval by som naozaj ten elektromagnet a prestriekol spínač PAUSE sprejom na kontakty.
Je ta přítlačná kladka originál? Nebrousil ji někdo? Když ji moc zbrousíš, tak může být problém, že na tónovej hřídel "nedosáhne". Zkus pustit přehrávání bez pásku, odpoj od sítě a vyzkoušej, jestli ta kladka na hřídeli moc neklouže.
Jinak u přivíjecí spojky dej pozor, aby opravdu prokluzovala ta spojka a ne gumový obložení na unášeči. Když klouže ta guma, tak to časem vybrousí drážku po vnitřním obvodu unášeče a pak to po výměně obložení různě klepe a stejně prokluzuje.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 19 2010, 7:06 Předmět:
Mám doma momentálně dvě 115 na opravu , je pryč přivíjecí spojka . Je to pro jednoho známého , jinak bych to ani domů nepustil . Musím vyměnit ložiska na páce , nasadit nějakou gumu na spojku a nechat nakulato obrousit . Vůbec se mi do toho nechce , protože kolik si mu budu moci říct ..
