SCART kabel - jak najít přerušení?
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 18:43    Předmět: SCART kabel - jak najít přerušení? Citovat
Zdravím
Vyskytla se mi na kabelu SCART závada nejde video prostě je někde přerušen drátek, ale jak to přerušení najít možná si řeknete ať si koupím druhý kabel to já taky udělám ale přece jenom kdyby někdo měl návod jak na to tak bych to uvítal, v normálních prodlužovačkách nebo světlo na vánočním stromku to řeším fázou a jdu nezkontaktní zkoušečkou ale ve 21 žilovém kabelu to nejde díky
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 19:28    Předmět: Citovat
třeba to jde tak, že změříš kapacitu na obou koncích a poměr Ti určí místo přerušení.
Naposledy upravil Artaban001 dne st květen 12 2010, 19:33, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 19:30    Předmět: Re: SCART kabel jak najít přerušení Citovat
markoni napsal(a):
Vyskytla se mi na kabelu SCART závada nejde video prostě je někde přerušen drátek, ale jak to přerušení najít .... v normálních prodlužovačkách nebo světlo na vánočním stromku to řeším fázou a jdu nezkontaktní zkoušečkou ale ve 21 žilovém kabelu to nejde díky
A co tak "blbá" plochá baterka + žárovka; téměř každý MMetr (prozváněčka); ohmmetr; .................. V čem vidíš problém? Shocked Cry
Anebo do toho "pusť tu fázi" ..... Laughing - jen to prosím tě nedělej Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 19:36    Předmět: Re: SCART kabel jak najít přerušení Citovat
když tu fázi pustí přes dostatečně dimenzovaný odpor třeba 2M2 a vejš, tak nevidím problém. Ostatní žíly ale bude muset uzemnit.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Nejlepší "hledač" je 230V/50Hz.
Přiložíš " hledače" na každý konec kabelu a v místě přerušení se zableskne. Cool
Háček je v tom, že kolik drátů je nepřerušených, tolikrát musíš jít nahodit jističe. Cry
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
markoni
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 19:44    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Mohl bych požádat o podrobný postup a jakým měřákem? díky moc
a pro "kokun" třeba je to přerušení uprostřed na to baterka z bručákem na to nestačí
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:21    Předmět: Citovat
V prostriedku preseknem kábel. Jedna polovica bude s vysokou pravdepodobnosťou dobrá ( ak sa ten kábel použil pri núdzovom odťahovaní auta to nemusí platiť). Zaspájkujem konektor, a je to!
Tú chybnú polovicu opäť prerežem na polovicu. Opakovaným premeraním, prerezaním, premeraním, prerezaním ....sa dopracujem do tesnej blízkosti poruchy kábla Laughing
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:25    Předmět: Citovat
Alebo kupim novy a hotovo...Ked uz nie komplet,tak aspon kabel.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne st květen 12 2010, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
Odborně se tomu říká metoda bisekce Wink
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Dám ti odpověď, kterou sám nemám rád. Nový kabel SC-SC do max 50,- Určitě nemáš jiný. Ty drahý-kvalitní přerušený dráty nemaj.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Jak kvalitní musí být ten měřič kapacity? Stačí příruční multimetr s touhle funkcí?
A co takhle nějakých 12V/50Hz ??? Reagovala by na to ta bezkontaktní zkoušečka?
To který vodič z jednadvaceti je přerušený už markoni ví.
Fungovalo by bezkontaktní měření u kabelů, kde jsou vodiče miniaturní koaxy (300 Kč) např.: Bandridge???
Nechapem, ako sa moze sam prerusit vodic v takomto kabli, ktorym sa stale nepohybuje. Nie je to nahodou odpadnute v konektore?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:44    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Postup by měl být asi následovní:"K měření budeš potřebovat měřič kapacity.Připojíš uzemění a budeš postupně zapojovat jednotlivé piny a měřit kapacitu-vždy na jedné pak ten samý pin na druhé straně.Pokuď se budou kapacity výrazně odlišovat(u přerušeného vodiče),tak na té straně kde je menší kapacita bude přerušení blíže koncovky(bude potřebné odhadnout vzdálenost).
Pokuď je tato moje teorie špatná,tak mně prosím opravte.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:47    Předmět: Citovat
a není studeňák na desce s konektorem scart? jak se to chová, když zalomcuješ připojeným kabelem? je určitě vada v kabelu?
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 21:30    Předmět: Citovat
Otakarv: teoreticky je to správně, prakticky ale narazíš na omezení daná rozlišovací schopností většiny (a všech levných) multimetrů při měření malých kapacit. Přesný měřicí můstek se mezi lidmi zdaleka tak často nevyskytuje, a když, tak polovina z nich s tím neumí měřit.
Další nepřesnost závisí na konstrukci kabelu samotného: někde vede ten postižený vodič středem, v druhé půlce leží těsně u stínění, a místo přerušení bude úplně jinde, než ti vyšlo z napěřených kapacit.
Jak už tu někdo napsal, ty lepší kabely se tak snadno nepřeruší a, i kdyby: tolerance parametrů mezi různými místy kabelu je daleko menší, takže by nalezení místa podle poměru kapacit mělo být o dost spolehlivější.
